19 November 2026 16:28
Плохо заводится с фильтром.
Опубликовано 11-06-2008 12:43
Со дня регистрации: 6864
Привет!
У меня такая проблема без фильтра заводится отлично, а с фильтром не могу завести. Карб. К 36.
И ещё при разгоне на полном газу на 3 или 4 передаче начинает глохнуть ( и без фильтра ).
Опубликовано 11-06-2008 12:49
Со дня регистрации: 6963
фильтр почисти,карб отрегулируй
Опубликовано 11-06-2008 12:51
Уже делал
Изменил(а) Izerli, 12-06-2008 09:36
Опубликовано 11-06-2008 13:22
Со дня регистрации: 6819
обедни смесь! заливает карб по всей видимости жутко. а с фильтром поступает еще меньше воздуха - отсюда и все.
Опубликовано 11-06-2008 13:30
А на К 36 это как делается
Опубликовано 11-06-2008 14:11
Со дня регистрации: 6948
Как и на других, игла опускается-смесь обедняется. Плюс винт качества смеси там есть. Книжки надо читать, там даже дураку все понятно. Только сдается мне что это поршневая убита напрочь.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 11-06-2008 14:12
Опубликовано 11-06-2008 14:30
Поршневая почти новая.
Опубликовано 11-06-2008 17:36
Со дня регистрации: 7381
Vanya-ksа не перегревается ли часом?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 11-06-2008 19:40
Со дня регистрации: 6889
Nick написал:
при настроеном карбе - винт до пиз*ы, как не крути Книжки надо читать, там даже дураку все понятно.
если карб другой модели стоит - то другое дело, как к-36ж, иль к-36е, и др.
=========Парни давайте не будем материтсяSmileIzerli
Изменил(а) Izerli, 12-06-2008 09:41
Опубликовано 11-06-2008 20:36
Sergina написал:
Нет.
Карбюратор раньше на сове стоял
Опубликовано 14-06-2008 01:55
Со дня регистрации: 6845
горизонтальный винт открути на 0,5 оборота, под него подбери положения винта на ХХ
иглу опусти
пробуй,.....
если при даче газу в самом начале глохнет, иглу приподеми на 1 канавку
пробуй,................
советую не только почистить карб, а при желании полирнуть внутри (основное воздушное сечение)
фильтр промой хорошо и ёмкость ту, что между фильтром и карбом
Восход 3М DIMONSEM36
117,579,860 уникальных посетителей
