Со дня регистрации: 3488
Во первых здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня Сова с движком от минска. Генератор стоит 43.3701 14v 65W. У меня стоит коммутатор БКС 70.3734 хотя должен я так понял стоять 261.3734 или 262.3734. Беда у меня такая, сделал электрику, фары, поворотники, сигнал, короче всё, но когда завёл мот фары почему то при подаче газа начинают тухнуть, т.е. я так понял движок забирает всё на себя. Тогда я отсоединил провод, который идёт с генератора на коммутатор и от коммутатора на фары (02), и соединил их на прямую. Они стали разгораться ярче при подаче газа. Может ли измениться всё, если я поставлю коммутатор от минска (перечисленные ранее) или может быть причина в другом. В аналогичной теме про восход посоветовали так сделать, но получается, что коммутатор разделяет напряжение которое идёт от генератора на две клеймы 01, 02, а от них питаются все лампы т.е. фара, габарит, тормоз, сигнал. По мимо лампочек, которые будут работать на износ т.е. могут сгореть может так же сгореть сигнал, реле поворотов. Я понимаю, что это кустарный способ, но всё таки может можно впаять какой нибудь конденсатор или как там правильно назвать эти штучки. Сразу извиняюсь я новичок, в схемах мало что понимаю. Если кто ставил что нибудь такое, подскажите пожалуйста. Если нагрубил, извините.
