20 November 2026 10:09
· Гостей: 8
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про Тула
Сцепление полетело на Туле 200
Опубликовано 09-06-2008 10:50
Со дня регистрации: 6759
Добрый день дорогие мои)))
У меня к вам вопросик вот какой))
Есть у меня транспортное средство типа муравей с двигателем тула-200
еще давным давно я заметил что сцепление выключается с очень - очень большой силой выжима думал, что это особенности конструкции. Потом посидел на аналогичной технике и удивился лекгости выключения сцепления там. Но это еще не все недавно в выходные я катался на своем мотике и на полпути по дороге домой полетело сцепление окончательно теперь оно уже ничего не разъеденяло. Доехал кое как домой. Потом открыл смотровое окошко у двигателя и увидес картину что корзина сцепление сильно болтается внутри (как тока я доехал до дома??))) в связи с тем у меня два вопроса:
1. Отчего так туго выключаловь сцепление??
2. Что примерно (по предварительным прогнозам) случилось со сцеплением насколько серьезная поломка?? sm04
Эх, душа болит, а начнешь лечить - печень болит!
Лучший способ запомнить день рождения своей жены - это один раз забыть его...
Женщина как тень: когда следуешь за ней - убегает, убегаешь от нее - следует за тобой.
Изменил(а) SiR, 17-06-2008 14:23
Опубликовано 09-06-2008 11:48
Со дня регистрации: 6890
-может быть что подшипник накрылся(но тогда ты бы точно не доехал бы до дома)
-(если оно схоже с восходом) то розлетелась(треснула на несоко кусков) у меня когдато зубчатка на корзине, держалась на паре заклёпок и добром слове!!Cool
а туго выжимается:
- не смазан привод
Опубликовано 09-06-2008 11:52
привот ты имеешь ввиду трос сцепления??? если трост то он полностью смазан тем боле как тока сцепление полетело рычаг стал выжиматься бек какого то либо сопротивления соответственно трос ходит свободно в оплетке...
тут всеж таки дело не с тросом а со сцепление жиски я проверял они почти новые пружины стандартные что еще может быть еще ...
Опубликовано 09-06-2008 12:37
разбери сцепления тогда узнаеш что по чём!!!
обычно изнашивается привод сцеления(сам механизм, после чего он выжимается просто до упора)
или сильно пружины пережал(такой подарок достается после прежнего хозяина)sm29
а то что начало легко выжиматься - просто нет нагрузки,
распространённый случай - губят шарик, с дырки первичного вала, когда вытаскивают стержень что выжимает сцепление - ход тогда ограничивается!!!!!
Опубликовано 10-06-2008 10:00
по поводу пружин там другая система там нету гаек-грибков там просто стопорные шаймы так что сцепление не пережмешь...
ну да ладно видимо придется движок половинить т.к до этого снимал корзину сцепления осматривал не обнаружил никакого криминала((
что то там внутрях мешает сцеплению нормально выжиматься... sm12
Опубликовано 10-06-2008 11:00
Со дня регистрации: 6846
не спеши половинить (если тока эта проблема, кроме сальника твоего левого )
может подшипник накрылся, который под корзиной, может гайка раскрутилась, что корзину держит.
туго выжимается-пружины не равномерно натягивают диски
Сними левую крышку, разбери, разберись в конструкции, не спеши
Опубликовано 10-06-2008 13:09
да нет дело не в гайке и не в тросе все смазано диски как я говорил свежие стоят непокоцанные а дальше надо вскрывать движок даже если всего лишь гайка открутилась, хотя я сомневаюсь я собственноручно ее закручивал и законртивал специальной пластинкой.. ну что гадать на выходных поеду на дачу вскрою движок погляжу откуда корзина сцепления отвалилась..... и как я тока доехал до дома да ужж надежная всеж таки тульская техника)) sm03
Опубликовано 10-06-2008 13:29
Со дня регистрации: 6820
какой хозяин - такая и техника! нормальное на муравье сцепление, а коли мозгов мало, вот и ругают.
Опубликовано 10-06-2008 13:32
я не ругаю техника может и нормальное но вребя берет свое тем более я эту технику взял в такм ужасном состоянии и довел до ума все кроме сцепления так что вот ничего плохого сказать не могу все надежно и ни разу на галстуке домой не приезжал даже со сломанным сцепление доехал ... я собственно спрашивал что можете посоветовать а не ругать меня))) sm08
Опубликовано 10-06-2008 13:34
Со дня регистрации: 7181
nfтак ты уже снимал крышку сцепления?если нет,так че спрашивать?вскрытие чаще всего выявляет причину поломкиsm02
Опубликовано 10-06-2008 16:51
я всего лиш открыл смотровой лючок (в тульском движке есть тако для регулировки сцепления) ну и сразу почуял неладное)) корзина болтается все остальное вроде как на месте стружек при сливе масла не обнаружил. ехал мотик как обычно тока переключал передачи "на жесткую"Wink)) но доехал))) я думаю что все обойдется))) возможно гайка корзины открутилась хотя..... sm32
Опубликовано 13-06-2008 10:40
ну так ясен перец просто открутилась гайка,крепящая корзину на первичном валуsm02
Опубликовано 13-06-2008 11:54
Со дня регистрации: 6815
я хочу сказать несколько слов в защиту тульских движков это одна из самых надёжных,на мой взгляд, конструкций нашего мотопрома.
Уменя с братом тоже есть муравей ,правда я мало что в нём понимаю.
у него неубиваемая коробка ,заводился в любых условиях на любом топливе и служит верой и правдой . мне он прощал очень много ошибок....отличная техникаsm30
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 13-06-2008 14:03
Со дня регистрации: 6766
У меня есть два муравья один с двигателем т 200 и другой более новый
единственная проблема часто стачиваются шестерни на второй передачи.
Опубликовано 22-08-2008 14:12
Со дня регистрации: 6745
Гайку на корзине контрить не надо, лучше на краску посадить. Так можно снять без проблем с помощью смывки.
Кстати, шестерни второй передачи от какого совкопрома \ буржуй прома могут подойти ?
А то у моего брата такая проблема встанет скоро...А так вещь суперская!!!
++вставлю 5 копеек тюнинга: пара днепрячих амортов с креплением по центру перьев маятника и врезать ниппели для подкачки в перья вилки- ходовая в самый раз для бездорожьяsm30 Особенно на охоту: можно одной рукой держать за руль и управлять(по пересеченке) а с другой стрелять. Проверялось мной(с любимой "сайгой"12 калибра-с доводкой под "булл-пап"Wink и брательником (с ТОЗ-108 и дедовой довоенной берданкой) на подонках-зайцах портящих буракиsm03 которые не боятся подпускать нас на 15 метров. А если ты пешком-ближе 100метров не подпустят.
Опубликовано 22-08-2008 15:01
анархист! такие жестокости тут рассказываешь! для неокрепшей детской психики! sm03
Восход 3М-01 sergerator'a
117,591,045 уникальных посетителей
