26 August 2026 14:38
· Гостей: 11
· Всего пользователей: 10,370
ЗиД 200 Тарпан
Опубликовано 04-07-2016 19:06
Со дня регистрации: 6436
Сбылась моя давнишняя мечтаSmile приобрёл четырёхколёсного помощника по хозяйству...
Кратко... двигатель ЗИД 200 принудительное охлаждение, реверс, дифференциал заблокирован, подвеска перед зад, колёса с хорошим протектором, фаркоп-шар 50мм, тяга и проходимость отменная но скорость в районе 40км/ч ... а что ещё нужно для трактораsm47
s020.radikal.ru/i706/1607/8c/35fbd6216df5.jpg
s019.radikal.ru/i635/1607/c4/6da445cf7d4d.jpg
s018.radikal.ru/i519/1607/41/33057de37fae.jpg
s019.radikal.ru/i600/1607/6a/810f52f791b5.jpg
s020.radikal.ru/i720/1607/f0/83c4687f683d.jpg
s018.radikal.ru/i510/1607/a4/23412f9ebb83.jpg
s020.radikal.ru/i715/1607/64/9e59f70c90e9.jpg
s014.radikal.ru/i327/1607/36/b79f05663236.jpg
s020.radikal.ru/i722/1607/d5/75d36298cc1d.jpg
s019.radikal.ru/i642/1607/40/438513485ad1.jpg
i045.radikal.ru/1607/7e/aa00a8618d4c.jpg
s008.radikal.ru/i305/1607/be/c0129c142631.jpg
Будут вопросы, жду...sm44
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 31-08-2016 19:55
Опубликовано 04-07-2016 19:18
Со дня регистрации: 4039
Поздравляю!! И завидую! Суперский агрегат.. кетай нервно курит! За скока взял? С доками?
Опубликовано 04-07-2016 20:45
anarhiy, взял за 40 рублей без доков, они как бы были, но предыдущий хозяин их не мог найти... да они мне и не нужны...sm36
Опубликовано 04-07-2016 21:19
Со дня регистрации: 5766
Поздравляю! Отличный агрегат!
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Опубликовано 05-07-2016 07:20
Со дня регистрации: 5164
Движок ЗиД-200 огонь, сам недавно в этом убедился, поздравляю с приобретением!
Кстати, инструкции по эксплуатации у тебя случаем нет?
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Изменил(а) Freemann, 05-07-2016 07:22
Опубликовано 05-07-2016 11:33
Freemann, инструкция по эксплуатации так же утеряна предыдущим хозяином... в сети нашёл только для ЗДК 175 4ШП
Опубликовано 08-07-2016 04:37
Со дня регистрации: 5281
Ни одной фото не открывается в полном размере!(((
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 08-07-2016 17:11
Это неполадка на местном сайте ру-мото. На странице, которая открывается после клика по фото убери префикс редиректа "http://www.ru-moto.ru/noindex/redir.php?url=" и увидишь полную картинку.
Изменил(а) Skameiker, 08-07-2016 17:12
Опубликовано 02-08-2016 16:12
В общем решил немного поколдовать с освещением...sm26 так как родная оптика естественно не устраиваетsm10 решил ставить светодиодные фары...sm08
Буду ставить либо бюджетные линзованные фары,
static12.insales.ru/images/products/1/4366/18665742/large_image.jpg
s019.radikal.ru/i611/1203/41/0ba88f6b8350.jpg
s019.radikal.ru/i608/1203/d4/26276699e83c.jpg
либо нормальные светодиодные фары как на моём моте http://www.ru-mot...ad_id=6945
А может и то и другое вместе, типа ближний и дальний...
Добавлено через 18:16 мин.
Так же под это дело хочу поставить АКБ, благо места там хватает, хоть автомобильный ставь...
Генератор 90 Вт, правда какой точно марки не скажу, чес слово под крышку ещё не лазил... Испытал на выходных, подключал АКБ на выход 02 БКС через диодный мост, на хх ток зарядки 1 А, на оборотах 1,5 А. С включённым дальним (две лампы по 35 Вт) на хх зарядки нет, что и следовало ожидать...sm07 на оборотах зарядка 1,4 А.
БКС нормально справляется с ограничением напряжения, при зарядке напруга на АКБ больше 13,8 - 14 В не поднималась.
Теперь нужно ограничить ток зарядки и в принципе думаю вполне работоспособная схема получиться, особенно со светодиодными фарами, у которых диапазон рабочего напряжения довольно широкий...
Изменил(а) ATM, 01-08-2016 20:56
Опубликовано 02-08-2016 17:21
ATM,
Стаб на мосфетах строить сюда не будешь?)
99,9% что там стоит генератор 80.3701 или 2мк208.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
Опубликовано 02-08-2016 21:06
Freemann, если ставить светодиодную фару, а у неё диапазон рабочих напряжений 9-32 В, то есть в пределах этих напряжений питания яркость фары меняться не будет, хватит и такой простой схемы...
А вот для лампы накаливания необходима стабилизация напряжения, так как сильно зависит яркость от него...
Так что пока обойдусь и простой схемой, АКБ ведь будет полюбому...
Хочу попробовать как будет ксенон работать без АКБ... переварит ли блок розжига пульсацию напряжения...
Опубликовано 07-08-2016 08:47
Были приобретены светодиодные фары 27 Вт.
s018.radikal.ru/i514/1608/68/094f6b3405cc.jpg
На квадрик пока не ставил, но как работают испытал...
Без АКБ на ХХ мерцают с частотой примерно 50 Гц, на оборотах нормально горят, не перегорают!sm42 С АКБ всё нормально, горят ровно на всём диапазоне оборотов... На ХХ при этом ток заряда АКБ 0,2 А, на оборотах 0,9 А...
Вполне сохраняется положительный энергобаланс ! о как...
Пробовал зажигать ксенон... без АКБ не прокатило... лампа вспыхивала и тут же гасла... с АКБ горела нормально, а вот АКБ не заряжался... не хватает напруги после БКС, тут поможет только самодельный стабилизатор...
Опубликовано 14-08-2016 19:21
Так вот, изготовил наконец то кронштейныsm54, припаял герметичные разъёмы... скоро буду ставить на квадрsm20
s010.radikal.ru/i314/1608/93/e1924b3f3b5d.jpg
s14.radikal.ru/i187/1608/db/40c7a28d0e5b.jpg
Опубликовано 17-08-2016 21:39
Вот и поставил я, светодиодные фары!Shock
Пришлось немного отверстия в кронштейнах подогнать, так сказать по месту, что бы фары располагались по центру...
Подключил, испытал... света хватает, можно передвигаться как днёмsm08
Дорогу освещает полностью и обочины и всё что можно... единственное так как расположены относительно низко, когда ныряешь в яму или овраг то сначала невидно куда едешь... поэтому появилась мысля поставить ещё одну прямоугольную фару перед щитком приборов, получиться и высоко и светить будет туда куда поворачиваешь...sm42
i062.radikal.ru/1608/a3/21c4fe6573ec.jpg
s019.radikal.ru/i644/1608/b1/662c4d5a2375.jpg
s017.radikal.ru/i419/1608/9b/1ec13824b059.jpg
Заодно подключил поворотники вместо габаритных огней, ну и задний габарит и стоп всё работает...
Ну и со всей этой гирляндой проверил зарядку, а её то и немного нехватает... на оборотах и то идёт разряд, правда небольшой 0,1-0,2 А, получается с родным БКС генератор полностью нагружен на освещение и больше напруги на зарядку дать не может... но при выключенном свете зарядка стабильно на оборотах 1,5 А... А это братцы получается чуть ли не золотая середина...
Опубликовано 20-08-2016 08:07
В общем приобретена ещё одна светодиодная фара 18 Вт, в прямоугольном корпусе...
s010.radikal.ru/i313/1608/24/16adedeaa7b9.jpg
Изготовлен кронштейн для крепления на основание приборной панели.
Ток потребления в районе 0,8 А...
Опубликовано 29-08-2016 08:41
Сказано, сделано...
s008.radikal.ru/i305/1608/ea/6f1452ff5e77.jpg
s009.radikal.ru/i310/1608/4e/39d2da96db49.jpg
s018.radikal.ru/i528/1608/93/2666b2862311.jpg
Фара выше и светит туда куда поворачиваешь...
Подключил к габаритам, это как бы ближний, а включаешь фары, дальний...
Изменил(а) ATM, 30-08-2016 11:18
Опубликовано 05-09-2016 19:13
Открыл правую крышку в конце сезона... звезда 12 зубьев и уже с хорошей выработкой, нада менять... возможно поставлю с большим количеством зубьев...
s018.radikal.ru/i509/1609/14/9568daf1783d.jpg
Вот это правильный генератор!sm30
s012.radikal.ru/i319/1609/71/94d2fcf4c199.jpg
Восход 3М igor94
Восход 3М igor94
116,449,451 уникальных посетителей
