05 November 2026 04:21
Какой КЭТ подходит для 90 ватного генератора ЗИД Курьер?
Опубликовано 27-04-2016 13:44
Со дня регистрации: 5352
Поставил двиг от ЗИД Курьер на нем стоял 90 ватный генератор, вопрос подойдёт ли к нему КЭТ от Восход 3м или 3м-01??? Одинаковы распайки в разьемах проводки Восход 3м?
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 27-04-2016 19:42
Со дня регистрации: 5235
skillman, если это коммутатор 70.3734, то подойдёт. 262.3734 - нет.
Подключение там в принципе не отличается, смотри по схемам. Найти их в интернете не сложно.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 28-04-2016 12:22
Freemann, в том и дело,что судя по схемам проводка одинаковая. А вот про КЭТ и генератор не ясно, т.к. везде написано ИЛИ ИЛИ..
www.picshare.ru/uploads/160428/685ywyQMZ2.jpg
www.picshare.ru/uploads/160428/O53Px3EK2x.jpg
Добавлено через 54:27 мин.
70.3734 у меня КЭТ оказывается стоит, помню ставили его с 3м-01. Дак вот генератор то стары 65 ваттный сто лет стоял и с этим КЭТ вроде нормально работал
ametric.ru/rz6q.gif
Изменил(а) skillman, 28-04-2016 02:32
Опубликовано 28-04-2016 18:03
skillman, с 90-ваттным генератором работают только коммутаторы, предназначенные для него (70.3734, 1мк211, 211.3734, 94.3734). С 65-ваттником работают любые.
Это объясняется конструкцией датчика на генераторе 80.3701 - там датчик даёт много ложных сигналов, которые обрезает фильтр на входе коммутатора. В старых коммутаторах такого фильтра нет, да и датчик на старых генераторах вынесен отдельно и "ложных" сигналов там меньше.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
Опубликовано 28-04-2016 18:18
Freemann, что то не уловил, про встроенный датчик, у меня генератор такой
www.picshare.ru/uploads/160428/IKR18P8tB0.jpg
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 29-04-2016 09:11
skillman, я про 80.3701.
img-fotki.yandex.ru/get/4111/kvadrat67.3d/0_36c18_eeae9102_orig.jpg
К твоему генератору подойдут вышеописанные "90-ваттные" коммутаторы. Коммутатор для 65-ваттника тоже будет работать, но я не уверен, что стабилизатор напряжения в нём справится с повышенной мощностью и не сдохнет при подгазовке.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
Опубликовано 29-04-2016 10:43
О... Такого чуда я уже не застал)))
ametric.ru/rz6q.gif
117,237,032 уникальных посетителей
