18 November 2026 22:00
Восход с сердцем Минска
Опубликовано 17-03-2016 13:41
Со дня регистрации: 6254
Здравствуйте уважаемые мотобратья, надеюсь создал тему в том разделе в угоду порядку. Название темы говорит само за себя. И так имеется рама Восход-3м и двигатель Минск прошу помощи и любой информации по поводу как их скрестить,
1. цепь встанет она вообще или нет?
2. Куда лучше крепить двигатель к переднему креплению или к заднему на раме? сколько придётся наварить относительно родного крепления двигателя?
Ну и собственно теоретически какую скорость он сможет развить?
Спасибо.
Опубликовано 17-03-2016 14:39
Со дня регистрации: 4543
Привет земляк !
Мотор встаёт почти как родной, ничего переваривать не нужно, только подпилить заднее крепление по месту, переднее на сколько помню остаётся неизменным, с цепью проблем тоже нет, она там такая-же самая. Скорость чуть меньше чем у стокового восхода, в силу падения мощности, да и сам по себе мотоцикл получится менее тяговитым. Советую оставить родной восходовский мотор и продать минский от греха подальше sm02 если восходовского мотора нет, то могу предложить совиный 200 кубовый или обычный восходовский с цилиндром после расточки и новым поршнем, в любом случае поедет лучше минского.
Изменил(а) Pavlan, 17-03-2016 14:46
Опубликовано 17-03-2016 15:07
Pavlan, спасибо за исчерпывающий ответ)
За скоростью не гонюсь, можно сказать спортивный интерес в основном, а кроме рамы и колёс от восхода ничего и нет. Я его года три назад капиталить хотел все по снимал положил в сарай а он сгорел потом только кусок аллюминия нашёл с коленом торчащим)
Опубликовано 17-03-2016 15:21
Если интерес спортивный, то вот лови фото моего бывшего минскохода) Любил его, пока мотор не начал мозги делать, да так и раскидал по кускам от греха подальше
pp.vk.me/c629126/v629126675/188fe/xdXm2ruPQaI.jpg
pp.vk.me/c629126/v629126675/188f5/cnFPGxp1Lp0.jpg
Опубликовано 17-03-2016 16:17
Pavlan, все примерил на раму думаю к лету соберу монстрика) какую, а звёздочки ведущие одинаковые по количеству зубьев на Минске и на Восходе? Они взаимозаменяемы?
Опубликовано 17-03-2016 16:39
если ты про ведущие звёзды, то нет, они разные, верней разные по посадочным, а шаг один и тот-же.
Количество зубьев на разных восходах разное было, на минсках вроде тоже, советую звёздочку купить как можно более мелкую, так в тяге прибавка будет, а на колесе оставь звезду как есть, смысла менять на другую нет. разве что от явы венец наварить, тогда хоть плуг цепляй, но скорость не более 70
Опубликовано 17-03-2016 20:58
Со дня регистрации: 3909
у восхода ведь колеса меньше в диаметре ( в отличии от минска ) , значит тяга и так должна быть ого-го ! а скорость должна быть маленькой !
Опубликовано 18-03-2016 16:24
зато ходовая тяжелее на 30 кило, а моторчик слабенький, вот и вся песня
Неоконченный проект fox8787
117,570,264 уникальных посетителей
