19 November 2026 04:21
Установка переходника для карбюратора JIkov на Восход3м
Опубликовано 22-02-2016 20:46
Со дня регистрации: 5561
Прошу помощи купил себе вместо старого карбюратора к65в , карбюратор Jikov с переходником. Возник вопрос как переходник крепить к двигателю и чем. В переходнике есть 4 отверстия, 2 для крепления к карбюратору Jikov , а 2 других с углублениями для к двигателю. На стандартные шпильки с гайками не получается его прикрепить, так как гайки торчат и не влезают в углубления, получается нужен болт под шлицевую отвертку, который крепил переходник к двигателю и болты утапливались в этих отверстиях, а после короткие шпильки вкручиваются в отверстия для карбюратора на переходнике и потом тока крепиться карбюратор. Извините если может невнятно написал, не знаю как правильно объяснить. Мне нужны фото как у других крепиться, и какие болты и шпильки используются, желательно с описанием их размеров.
s05.radikal.ru/i178/1602/63/5acad3ecc572.jpg
s019.radikal.ru/i637/1602/ca/a4f6662eabdb.jpg
s12.radikal.ru/i185/1602/db/2e9a73270cb4.jpg
s12.radikal.ru/i185/1602/dc/5456a94b5cc1.jpg
s017.radikal.ru/i417/1602/50/406fc7c99f50.jpg
Изменил(а) alexnet2011, 22-02-2016 20:52
Опубликовано 22-02-2016 22:07
Со дня регистрации: 4011
Берешь старый карбюратор от днепра , тот у которого поплавковая камера сбоку , отрезаешь от него флянец "с мясом" , прикручиваешь флянец к мотору , соединяешь флянец с карбюратором резиновым патрубком хомутами ( патрубок радиатора жигулей отлично подходит ) !
Я так делал !
Можно сделать самодельный флянец и приварить кусочек трубки - и это дело прикрутить к мотору , потом через патрубок соединить с карбюратором !
Опубликовано 23-02-2016 13:15
Спасибо, но это не вариант, мне тупо нужны размеры шпилек и винтов.
Опубликовано 23-02-2016 13:42
Со дня регистрации: 5249
alexnet2011, ты всё правильно понял - там должны быть винты под шлиц. У меня, по крайней мере, сделано именно так. Где их взять, к сожалению не подскажу. Разве что изготовить самому.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 23-02-2016 15:34
Freemann, Ну с длиной шпилек я разобрался, а вот с длинной винта проблема, мотоцикл на даче, не могу померить.
Добавлено через 03:23 мин.
Freemann,
Подскажи в каком порядке собираться эта конструкция, сначала суем прокладку паронитовую, потом теплоотводящую (пластиковую), потом паронитовую снова, потом переходник, а затем идет карбюратор. по идеи длина винта должна быть чуть меньше стандартной шпильки для крепления родного к65в карбюратора или как сама шпилька.
Изменил(а) alexnet2011, 23-02-2016 15:36
Опубликовано 23-02-2016 17:48
Со дня регистрации: 4543
Что-то вы все такие сложности придумываете..... Я просто укоротил шпильки, гайки подточил по высоте и всё без проблем собирается. Для крепления карба к переходнику применил болтики купленные в автомагазине и урезанные, шлиц под отвёртку на всякий случай нарезал ножовкой, всё собрал. работает без проблем. Кстати сам переходник на половину сточил на токарном станке, что-бы наверняка всё влазяло, помню то в воздушник упёрся первый раз, то на другом моторе в корпус, в общем укоротил и всё заработало.
Опубликовано 23-02-2016 20:07
Pavlan,
У тебя какой модели мотоцикл?
Опубликовано 23-02-2016 22:31
Pavlan написал:
>переходник на половину сточил на токарном станке.
И это мы тут сложности придумываем?)
alexnet2011, пластиковая (текстолитовая) прокладка здесь не нужна, хватит одной паронитовой.
Насчёт тепло/виброизоляции не беспокойся - есть резиновое уплотнение на карбюраторе.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
Изменил(а) Freemann, 24-02-2016 05:13
Опубликовано 24-02-2016 16:37
alexnet2011, у меня много разной техники, карб стоял как на спортивных моторах, так и на дорожных, при том предпочтение было к ходовке 3М, потому там с местом проблемы были.
Freemann, ну это разве сложности ? гайки на нождаке подпилить и в винтике сделать шлиц под отвёртку
Опубликовано 24-02-2016 19:52
Pavlan, не пойму зачем гайки подпиливать,по толщине или ширине?, да винты можно сделать из болтов. Но это на крайний случай,а я живу в городе и я
надеюсь купить готовые, по этому и спрашиваю длину. Шпильки по короче можно и в автомагазине купить. А если честно не хочется че либо подпиливать и шлицы делать, хочу просто готовые купить и все!!!
Добавлено через 03:51 мин.
Freemann,
Спасибо за разъяснения по поводу текстолитовой прокладки!!! и че я сам то не допер по этому поводу!!! Теперь винты еще короче должны быть получается.
Восход Lord_Mahno
Восход Lord_Mahno
117,574,056 уникальных посетителей
