19 November 2026 13:43
· Гостей: 7
К62Д поясните регулировку
Опубликовано 10-05-2008 12:01
Со дня регистрации: 6845
Уровень топлива в поплавковой камере определяется (при снятой крышке) положением плоскости симметрии (середины) поплавка на расстоянии 13±1,5 мм от плоскости установки крышки поплавковой камеры. При этом карбюратор надо расположить поплавком вверх, то есть перевернуть.
Это как? Не пойму...
Опубликовано 10-05-2008 12:16
Со дня регистрации: 6819
к 62Д - юповский карб. обычно делается проще: поплавок устанавливается паралельно плоскости корпуса за счет подгибания язычка клапана.
Опубликовано 10-05-2008 16:37
2 Kazimir как здесь,только не от верхнего края поплавка,а от его середины(т.е. места спайки)
i002.radikal.ru/0805/45/714aeedd898f.gif
Опубликовано 11-05-2008 00:35
т.е. когда он в "горизонте", то закрывает подачу топлива? Правильно понял?
Опубликовано 11-05-2008 10:40
да,правильно.Но по-моему это перелив
Опубликовано 12-05-2008 23:50
СПС
Ладно, разберёмся методом научного тыка
закрываем тему
Изменил(а) Kazimir, 01-06-2008 23:01
Опубликовано 14-05-2009 22:47
Со дня регистрации: 6766
я всё это прочёл но у меня вопрос всеравноsm38 правильноли я понял расстояние
Изменил(а) neo lepel, 14-05-2009 23:32
Опубликовано 15-05-2009 06:13
Со дня регистрации: 6440
да
Опубликовано 15-05-2009 08:06
Со дня регистрации: 6431
на к65в так же устанавливать уровень в поплавковой камере?
Сова 175-1995гnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/9012AA32.png правда номер утерян Минск Лидер-2007 nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2839AB32.png
Опубликовано 15-05-2009 12:05
значит осталось линейку найти
Опубликовано 15-05-2009 12:07
дак на картинке вроде и нарисован к-65в
Опубликовано 15-05-2009 12:17
а разве разница есть
Опубликовано 15-05-2009 12:27
а хрен их знает. у меня никогда 62-ых не было, не с чем сравнитьsm43
Опубликовано 15-05-2009 13:00
вот у меня появился 62с и хочу его попробовать
Опубликовано 15-05-2009 13:37
Timoxa написал: а хрен их знает. у меня никогда 62-ых не было, не с чем сравнить
я так понял у тебя к65в, уровень у тебя настроен как на картинке?
Изменил(а) Timoxa, 15-05-2009 13:40
Опубликовано 15-05-2009 13:43
да, я такой же уровень выставлял
P.S. скоро поеду домой, тогда точно выставлю по мануалу а то немного беднит.
вот кстати про регулировку уровня поплавка:
Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка
сперто с http://www.zid-vo...fo/i1.html
Изменил(а) Timoxa, 15-05-2009 13:53
Опубликовано 15-05-2009 22:45
Со дня регистрации: 6712
На всех карбюраторов серии К-62 и К-65 - уровень топлива одинаковый 26 мм.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 15-05-2009 22:59
Со дня регистрации: 6600
ребята делайте проще! ставьте поплавок параллельно: линию разделяющей поплавок и корпус самого карба! небольшой + или - это уже от особенностей каждого двига...
Водительский стаж: 14 лет.
Восход 3М kostya-3m
Восход 3М kostya-3m
117,578,861 уникальных посетителей
