21 October 2026 20:18
· Всего пользователей: 10,380
ТУРБИНА
Опубликовано 08-05-2008 00:10
Со дня регистрации: 6741
Да. проекты турбонадува для отечественных мото были но распространения не получили т. к. они не давали ощутимого прироста мощности, а обеспечивали лишь лучшее перемешивание газовоздушной смеси во впускном патрубке ....... и надобность в них отпала.Т. К. ето лишь усложняло конструкцию.
Опубликовано 10-05-2008 19:01
Со дня регистрации: 6860
rus4461 написал:
Я проста тоже както раз заинтересовался зтой темой и где-то увидел информацию на ету тему только вот не помню гдеsm32.Такая система опробывалась на 4-х тактных оппозитных двигателях (МТ, Урал).Суть ее заключалась в том, что во впускном патрубке между цилиндром и карбом устанавливался вентилятор или что-то в етом роде.ВОт
на 4Т моторы без проблем!!!!!!!!!!!!
а на 2Т мотор - проблемкаsm29
лутше найди в инете: "Инерционный наддув"
ефект тот же
и ето реальнее зделать на моте, без всяких вентиляторов и т.п.
раз хочеш компресор зделать sm02
Опубликовано 10-05-2008 23:21
Про ето я уже слышал. Проблема в том что у меня стоит два фильтра нулевого сопротивления. Я думаю что эффект от такого надува будет только при высоких скоростях тем более фильтры будут быстрее забиваться всякой мерзопакостью т. к. я катаюсь не только по асфальту
Восход ЖИВ..
Опубликовано 12-05-2008 07:40
Со дня регистрации: 7151
а если по теме,то уважающий себя чел,знающий принцип действия 2т мотора,не будет заниматься установкой турбины или компрессора
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 22:09
Опубликовано 12-05-2008 16:36
Я не говорил что я собираюсь поставить на 2Т турбину или компрессор.Я говорил что когда-то интересовался этой темой, ведь нельзя же не сопоставив все за и против начинать что-то делать.
Восход ЖИВ..
Опубликовано 12-05-2008 18:34
Ладно,извини.Мир?sm02Просто все эти струны и вентиляторы во впускных окнах мертвому припарка.А турбина 1)выдует весь бенз из карба нафиг и 2) топливно-воздушную смесь выдует в выхлопную трубу.Ну или чтоб решить обе проблемы можно поставить непосредственный впрыск(как на дизелях)
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 22:10
Опубликовано 27-07-2008 15:30
Со дня регистрации: 6805
Слышал историю, что кто-то на Урал (днепр) сделал наддув встречным ветром - сделал огромный воздухозаборник. Короче на высокой скорости мот плохо ехал и он все быстро снял. Бедная смесь на высокой скорости получалась.
Такой наддув наверно реально делать на инжекторах - там комп все посчитает...
Опубликовано 27-07-2008 20:00
в принципе идея с кулерами неплоха,подачу воздуха можно рассчитать.в карбе поиграть винтом качества и иглой.но как синхронизировать работу кулеров и мотора в зависимости от оборотов???ведь расход воздуха при 1000об/мин и 6500об/мин имеет разницу в разы!
Опубликовано 27-07-2008 22:11
Тут узнал немного: что бы появился какой-либо эффект от наддува нужно иметь давление 1,5 кг (15 м.в.ст.), а осевой вентилятор дает только 150 мм.в.ст.
Опубликовано 18-08-2008 21:56
Со дня регистрации: 6715
У меня друган сделал наддув в Днепр, только вентилятор там один совковый с производительностью 60 кубометров/минуту-сначала смесь обеднилась, потом он поставил по переделанному жиклеру от "Метеора" дополнительно на каждый карб- отрегулировал-и все нормально. Движок реально взбодрился-верхи стали чумовые, но стал перегреваться.Теперь мучается с "водянкой"...Еще такой момент: с какого-то японского авто шатуны поставил, они прочнее и длиннее где-то на 5 мм- поэтому выше компрессия.
А теперь давайте прикинем: даст ли наддув хоть какой-нибудь плюс на 2-Т движок с ЛК?sm32
WinkДа, даст. Изначально ЛК имеет гидравлическое сопротивление, и если правильно подобрать соотношения давления надува к оборотам двигателя можно реально повысить мощность 2Т двигателя.
Тут смысл только в компенсации гидравлического сопротивления лепесткового клапана, а делать давление больше величины компенсации-извратsm27 От этого ничего хорошего не будет.
Технически можно реализовать с помощью ШИМ-контроллера, который управляется а)напряжением напрямую от генератора б)от оптического датчика/датчика Холла.
Первый вариант легко реализуем на аналоговом "железе" но у него не оптимальная характеристика и много мороки с настройкой.
Второй вариант оптимальнее, поскольку в PIC-контроллере можно поиграться в больших пределах со значениями оборотов.
Реально неплохой вариант- охлаждение воздуха до карбюратора- так называемый интеркулер-сплошь и рядом на грузовиках стоит, лично я видел такой на "МАНе" . реально добавляет от 5%.
Мне вот единственное не нравится: никто не выводил зависимости прибавок от кубатуры двигателя с рассчетом на 1 цилиндр при равных условиях форсировки. Ну это может японцы делали, и то не найти...
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 22:13
Опубликовано 19-08-2008 12:21
от турбин к впрыску?
http://www.msefi....-один из таких офигенных источников информации по установке инжекторов: проект MegaSquirt.
http://www.msefi....=29&t=6627-пример заморочки с инжекторами на джапмоторе.
Shocksm04sm07Ну что, есть желание заниматься?Grin
Эх, где же Хромов...а то его темку по инжекторам в свое время прикрыли. Вот бы человек перенял буржуйский опыт и показал sm30sm30sm30
Опубликовано 31-10-2008 18:41
в общем парни такая фигня:при 1000об/мин расход воздуха 175л/мин,при 6500об/мин - 1137,5л/мин.Такой насос в принципе можно найти.Вопрос:как синхронизировать работу? анархист будь добр скинь пару ссылок про эти пик'и,а то я в них нихрена не соображаю.И если есть инфа на немецком,с удовольствием помогу с переводомsm02
Опубликовано 15-01-2009 23:08
Какие инжектора??На советских двуктатных двигателях!Щя приведу пример...
s51.radikal.ru/i134/0901/99/d5662bdebb99.jpg
Ну ета схема будет действовать лишь на небольший дистанциях.И еще прийдется поборотся за прочность ЦПГ!Так что ето можно ето не миф!Я думаю что подойдет двигло от кросовых Чизов.
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Опубликовано 03-03-2009 22:07
в общем читал, думал и еще раз думал и решил что все-таки наддув, будь он газотурбинный или механический, даже на карбюраторный двухтактник возможенsm02
P.S. приношу свои извинения rus4461sm02 хотя наверно уже поздноSad
Изменил(а) Timoxa, 03-03-2009 22:07
Опубликовано 03-03-2009 22:17
Со дня регистрации: 6597
ето теория практика нада
Опубликовано 04-03-2009 08:51
Со дня регистрации: 7089
эх вы, все с турбинами заморачиваетесь...... я думаю что намного проще тотально уменьшить кшм, поставить двойные сальники чтобы родные нахрен не повыворачивало, и поставить лк....... система намного надежнее но прирост мощности даст намного больше чем турбина........
Опубликовано 04-03-2009 09:10
Со дня регистрации: 6527
Вот если сделать частоту вращения вентилятора зависимой от оборотов двигателя: например ременной тягой или от катушки зажигания, как по принципу работы тахометра
Опубликовано 04-03-2009 14:58
Mixer вобщето везде принято делать турбину, которую вращают выхлопные газы!
Опубликовано 04-03-2009 17:59
Со дня регистрации: 6492
Mexanik написал:
Называется турбонаддув, работает эффективно на высоких оборотах, круче механический нагнетатель(турбина с приводом от двигателя), впервые увидел в фильме Безумный Макс. Но то и другое ставить на мот смысла нет. да и работы много. Другая тема, закись азота Shock
Опубликовано 04-03-2009 18:30
ненада изобретать велосипед посмотрите на япошек немцев и австрияков никто на подобной технике не мастырит турбины только на дырчике видал мопед с резонатором в конце которого стояла турбина незнаю работала или нет мастерили кулибины из латвии
Восход 3M Jon-Devil'a
117,102,171 уникальных посетителей
