18 November 2026 22:35
помогите найти причину плохой тяги
Опубликовано 27-04-2015 17:34
Со дня регистрации: 4574
Здравствуйте
Имею Восход 3м 89 г.в.
Проблема в том что плохо тянет.
Заводится всегда хорошо-с кикстартера и даже зимой.
Поменял цилиндр и поршень, установил пообкатывал, так же как и до замены, тяги особо нет. Если чуток в горку стоять то тронуться одному, на первой скорости, нужно с разгазовкой.
заменил левый сальник коленвала, тоже не помогло.
Зажигание выставил правильно!
Карбюратор пробовал всяко, и иглу поднимал и винт крутил. Остановился на оптимальных регулировках..
Звезда передняя стоит на 15 зубьев, Задняя стандартная.
Вскрывал крышку левую, когда менял сальник левый на коленвалу, цепь моторная конечно провисшая но не думаю что из за неё. Звезда на коленвалу также на 15 зубьев корзина стандартная восходовская.
Опубликовано 27-04-2015 18:45
Со дня регистрации: 5413
_ILYXA_ написал:
Здравствуйте
Расскажи поподробнее о замене цилиндра с поршнем ! Что и как менял ?
Опубликовано 27-04-2015 20:04
менял цилиндр и поршень но новые
ну соответственно кольца и прокладки
кольца подогнал к штифту, зазор в замке на нижнем 0.2мм на верхнем 0.3мм (вроде если память не изменяет)
У меня и старый цилиндр также компрессию выдал и также с ним тянуло..
Уже не знаю куда копать.
Карб родной К-62В, жиклер стоял с завода вроде 175 купил рем. комплект установил 195 вроде особо ничего не изменилось, иглу в разных положениях ставил винт по пол оборота выкручивал и каждый раз езди пробовал.
Изменил(а) _ILYXA_, 27-04-2015 20:14
Опубликовано 27-04-2015 20:22
Что то я грешу что компрессия мала, компрессометром проверял, с открытой ручкой газа на кик нажимая, выдаёт 6атм
если пальцем проверить не выбивает его
прокладку ставил металлоасбестовую
Опубликовано 27-04-2015 22:12
А цилиндр покупал в паре с поршнем , или точил под размер поршня , или отдельно ? Как подбирал поршень под цилиндр ?
Опубликовано 28-04-2015 06:34
mr-jonson написал:
покупал в паре с цилиндром, долго выбирал, смотрел чтобы и не болтался и не был слишком туго
стрелкой на выхлоп, то есть замками колец в сторону карба установил поршень.
Из под головки вроде как не сечёт
Блин а компрессии мало
Изменил(а) _ILYXA_, 28-04-2015 06:37
Опубликовано 28-04-2015 07:34
Со дня регистрации: 5850
Выхлопную трубу инспектировал? Может быть там всё нагаром забито за столько лет?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Опубликовано 28-04-2015 07:36
Skameiker написал:
колена снимал, внутри нагара не так сильно много, несколько миллиметров
из глушителя флейты доставал дырочки есть
Опубликовано 28-04-2015 12:27
_ILYXA_ написал:
Skameiker написал:
если цилиндр точеный и поршень подобранный и кольца подогнаны - то компрессии не может не быть ! Или здесь имеет место быть не стандартный случай !
А из-за забитого колена (глушителя) действительно может не быль тяги , но компрессия должна быть !
Можно попробовать проехать без глушителя ( или вообще без трубы ) тогда и тяга должна увеличиться , хотя так постоянно ездить конечно не будешь
Опубликовано 28-04-2015 13:05
mr-jonson написал:
_ILYXA_ написал:
Skameiker написал:
у меня на старом цилиндре также точно было
Я думаю может это из за растянутой моторной цепи? та которая в моторе...
щас карб проверил уровень поплавков. 14мм
Заметил что трогаться в горку трудно, нужно на пробуксовке сцепления газу дать он заорёт, так тронуться потом он чуть разгонится и как попрёт.. Сумей удержаться
Опубликовано 28-04-2015 13:38
Из-за цепи вряд-ли , растянутая цепь просто чиркает по картеру и на тягу (компрессию) не влияет !
Опубликовано 28-04-2015 14:02
из за коммутатора может быть?
у тебя тоже восход 3м?
звезда спереди на сколько зубьев стоит?
Изменил(а) _ILYXA_, 28-04-2015 14:03
Опубликовано 28-04-2015 21:27
Из-за комутатора ( искры или зажигания ) может быть .
Восход у меня один третий , другой 3м , на одном стоит стандартная восходовская звезда , а на другом ижевская звезда на 13 и цепь и задняя звезда тоже от ижа .
Опубликовано 02-05-2015 14:54
сегодня завёл и поехал сразу, пока был холодный вроде как норм едет тянет с низов.
прогрелся и фиг тронешься в горку с первой скорости, надо разгазовывать и сцепу плавно плавно -пробуксовкой трогаться
может с искрообразование что нибудь? хотя заводиться отлично на горячую
Опубликовано 02-05-2015 15:20
Со дня регистрации: 6704
_ILYXA_ написал:
Банально, НО:
1)Возможно, клинят тормоза.
2)Возможно, картер мотора от ранних моделей Восхода (с круглыми рёбрами), а цилиндр - от поздних (с квадратными рёбрами). Эти детали не совместимы, т.к. продувочные окна такого цилиндра и такого картера не совсем совпадают. У самого так было - всё перелопатил, и на цепь моторную грешил, и на цепь привода колеса, и на засранные патрубки с глушаками, не говоря уже об остальном (зажигание, карбюратор и т.д.).
Опубликовано 02-05-2015 15:32
тормоза не клинят это точно!!! я уже думал на них
картер и цилиндр одинаковые, окна совпадают
когда тронусь и газ держу в одном положении мотор как то тарахтит странно как будто потраивает
Опубликовано 02-05-2015 15:43
_ILYXA_, попробуй проверить все стыки на движке на предмет "подсасывания". Задержи газ как раз в то положение, когда он плохо работает, и брызгай очистителем карбюратора на стыки. Если в каком-то месте мотор будет как бы оживать от брызгалки, значит там подсос. Можно ещё ещё "быстрый пуск" или эфир заместо очистителя.
Ещё бывает, новые пошневые кольца лопаются (похожие симптомы при этом).
Изменил(а) NightRacer, 02-05-2015 15:51
Опубликовано 03-05-2015 12:11
NightRacer написал:
сегодня снимал смотрел, всё хорошо там, не ломанные зазоры в порядке
видимо карб новый надо
как не настраивал только его... и поплавки и винт и иглу всяко
щас иглу полностью опустил, и винт выкрутил оборота на вроде так лучше всего но всё равно
трогаться плохоа как тронешься надо газ полностью открывать тогда едет но на 4 скорости плоховать
Опубликовано 04-05-2015 08:13
_ILYXA_, эх, посмотреть мотоцикл твой, чует моё сердце что не из-за карбюратора плохая тяга там...
Опубликовано 04-05-2015 11:13
NightRacer написал:
блин перечисли что посмотреть.
Восход 3 Miha777
Восход 3 Miha777
117,570,561 уникальных посетителей
