21 October 2026 20:17
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка - 2015
Опубликовано 08-04-2015 19:46
Со дня регистрации: 6492
Мистика, не иначе!
s010.radikal.ru/i311/1504/cc/77725a0c2c64.jpg
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 08-04-2015 20:48
Со дня регистрации: 6892
Smile Занятно
Опубликовано 20-05-2015 18:01
Со дня регистрации: 5973
По-моему - максимум запоминаемых просмотров))
Опубликовано 12-06-2015 01:50
Со дня регистрации: 5572
Я тоже верю в чудеса.
А вдруг..
https://www.avito..._476676591
Изменил(а) motorix, 18-07-2015 21:53
Опубликовано 12-06-2015 23:09
Со дня регистрации: 6039
12-ти вольтовый генератор не выдает номинального напряжения.на холостых 7в, с увеличением оборотов поднимается максимум до 9 в. вскрытие каких либо дефектов или видимых обрывов не показало... в чем дело? нарушена изоляция между витками?
Опубликовано 13-06-2015 07:25
Со дня регистрации: 4514
Да, витки коротят, таже проблема была. В итоге ткпо перешел на безотказный 7 вольтовник ,теперь езжу и проблем не знаю вовсе, ближний свет никакой, а дальний вполне годен.
Кстати по переделке генера, совнсоветую не морочиться с самодеокой, ибо по высоте она будет выше серийного 14 вольтового, а вид оставит желать лучшего. Свой генер на 14 вольт разбери, витки заизолируй и ништяк будет. Для этих целей лучше всего Кузбасс лак, в идеале этот лак тонкая хб пропитанная им.
Опубликовано 13-06-2015 08:26
ясно, так и думал. дело в том что у меня эта морока стоит на планете3, так что высота не проблема, под крышкой еще места дофига.новый ген купить в украине дороговато, а бу найти в хорошом состоянии тоже трудно.
как раз дома два 6-ти вольтовых завалялось вот и думаю заморочится. единственное что тревожит это бкс. не сгорит ли? т генер на высоких оборотах намного больше выдает,. помню в свое время на восходе лампочки в фаре часто сгорали
Опубликовано 13-06-2015 09:54
Если поставить бкс с 12 вольтового, то на 7 вольтовом генере будут на выходе теже 12 вольт.
Изменил(а) Pavlan, 13-06-2015 09:54
Опубликовано 13-06-2015 11:25
Со дня регистрации: 6331
Pavlan написал:
Нет
Опубликовано 13-06-2015 11:30
А ты попробуй sm03
На карпатовском генераторе минском БКС всё прокатывает.
Это равно как и запускать 380 вольтовый двигатель от 220 вольтовой сети, конденсаторы мой друг, конденсаторы.
Опубликовано 13-06-2015 13:57
ты меня не понял. в 6-ти вольтовом гене три катушки которые питают фару выдают 13 в. остальные три(звук и повороты), а так же две на зажигание на 6 в. смысл переделки в том что в место трех шестивольтовых катушок поставитьтрина 12 в с другого генератора. таким образом получим теже 12 в что и на фаре 6-ти вольтового, но в два раза большей мощностью. ничего варить не нада. получится просто 12 а в корпусе статора гены 7в. если я ошибаюсь поправьте
Изменил(а) Sokrat3m, 13-06-2015 14:01
Опубликовано 13-06-2015 14:05
Почему тогда у 6 вольтового генера статор больше чем у 12 вольтовки ? не задумывался ?
Опубликовано 14-06-2015 13:50
а по-моему они одинаковые. я когда восход на 12в переводил ротор оставил старый, от 6в. все стало как нада. если бы статор был меньше то врятли он бы налез на него
Опубликовано 15-06-2015 15:00
Тебе виднее)
Опубликовано 01-07-2015 09:15
Вобщем перепаял катушки, поставил на мот, выставил зажигание. При попытке завести получаю сильный удар киком по ноге. У кого были Планеты тот знает какое это незабываемое чувство))) Ставлю зажигание позднее, опять таже ситуация. Поворачиваю статор в самое крайнее положение, самое позднее зажигание, осторожно нажимаю на кик, мот заводится в другую сторону. Выкручиваю болты крепления, кручу дальше статор, таже ситуация практически на половину радиуса, дальше тупо отказывается заводится. В чем может быть дело?
Опубликовано 01-07-2015 16:11
Sokrat3m написал: В чем может быть дело?
Советую тебе обзавестись стробоскопом, что-бы более точно выставить зажигание. Ты просто в диапазон не попадаешь, как правило когда такое на планете было, я просто напросто начал методом тыка передвигать статор на пару градусов после каждой попытки от самого крайнего до второго крайнего. А так 3,5 мм до ВМТ тоже фигня, лупануло по ноге так, что лапа кика сломалась о ногу и нога опухла sm37
Теперь Рэбята мой вопрос !
Можно ли запитать генератор мопеда Альфа , через БКС отечественного мотоцикла восход ? Денег на альфачий бкс отдавать в лом, а мотор опробовать хочется.
Опубликовано 01-07-2015 18:35
Pavlan, он же не так много стоит, раза в два дешевлее чем восходовский.
Статор крутил по кругу, на всем диапазоне либо очень раннее зажигание либо вобще не заводится. Поставил обратно старый генератор все норм. Дело именно в гене, только не пойму что к чему
Добавлено через 00:16 мин.
Опубликовано 02-07-2015 11:20
Выставляй по штангелю, самое простое что могу посоветовать. Или проверяй провода, было дело в сумерках подключил не тот провод, искра есть,но лупит хаотично.
Опубликовано 02-07-2015 13:14
собственно там нечего путать, две клемы на датчик, одна на зажигание и одна на стабилизатор. Поставил старый статор на тот же ротор и датчик, все норм, значит дело именно в статоре (г427 переделан на 12в).
Такое ощущение что мы с тобой вдвоем на этом форуме))
Опубликовано 02-07-2015 14:57
Форум мёртвый почти, нечего удивляться)
Восход-2 MarselGar'a
117,102,163 уникальных посетителей
