Сообщений: 328 Зарегистрирован: 12.06.14 Со дня регистрации: 4482
Всем привет , купил китайский датчик от минска с однослойным сердечником, он естественно выдаёт искру хаотично ибо сердечник и обмотка сидят неплотно. Расскажите , так должно быть или надо шаманить ???
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 5352
Я себе залил эпоксидной смолой ! А на участки отмеченные на фото - взял кусочки бумаги , пропитал эпоксидкой и позапихивал !
Положил в теплое место - и на утро никаких вибраций , неплотностей и движений !
Pavlan, этот датчик для 65Вт генератора...
У меня такой же но для 90Вт генератора, отработал сезон без проблем
Правда сердечник немного покоцало из-за люфта подшипника...
Хех, ладно, буду дерзать,видать просто датчик хлам попался
Добавлено через 15:44 мин.
Вопрос ещё такой к знатокам: пробовали вы перематывать датчики ?
вопрос довольно праздный ,ибо о качестве китая можно судить по 1 рабочему датчику из 3-х.
Pavlan, а ты датчики на какой генератор ставишь...
Я к тому что датчики от 65Вт генератора на 90Вт не подходят, язычок сердечника у них в другую сторону и до прорези в магните не достаёт...
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 20.07.13 Со дня регистрации: 4809
Pavlan,
Я перемативал датчики. Мотал на шруповерте на глаз, потом мерял сопротивление и подгонял до 40 Ом. Делал несколько таких датчиков, все работають.заметил интересную штуку!!! Огромное значение имеет полярность подключение! Почему так не знаю... Подключал "правильно" и крутил на стенде под стробоскопом - сигнал от него исходит на ВМТ, а когда подключал наоборот, то из датчика уже подавалось 2 импульса за оборот и со смещением 90 градусов от ВМТ. Где то есть видео... Постараюсь найти.
JAWA - явное преимущество!!!
