Сообщений: 5 Зарегистрирован: 22.09.14 Со дня регистрации: 4427
Доброго времени суток!
Пригнал мотоцикл Минск М125 (1982 года выпуска), достался по наследству.
Когда ехал работали габаритки, поворотники, но после пару заездов днем по "Беларускому" бездорожью,
перестала работать электроника, не работают ни фара, ни поворотники, ни стоп. Не знаю что делать!
Сегодня размотал старую изоленту, посмотрел все соединения, клемы, снял бак, в итоге ничего не сделал, просто сменил изоленту, и не нашел неисправности, я только месяц владею мотоциклом, и ничего особо не понимаю,
Подскажите что заменить? Что где подкрутить? Что можно самому отремонтировать? Заменил лампочки все по кругу, кроме главной фары, не смог открутить , и задний стоп на подсветку номера поставил светодиод(лампочку), тоже 12 вольтную, но после замены лампочек так ничего не изменилось!
Подскажите, в чём суть проблемы, что нужно сделать? Заранее спасибо
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5729
Раз он 1982 года - то это минск ммвз 3.112, но никак не М125 - это современная модель, а по поводу ремонтопригодности - минск можно в дороге на коленке перебрать минимальным количеством ключей, то есть все реально все самому сделать... В твоем случае нужно попробывать заменить коммутатор(БКС на поздних моделях - коробочка под сиденьем - не путать с КЭТ - находится там же и выполняет ту же функцию), т и так посмотреть целостность проводки в целом, зачистить контакты, просмотреть, прозвонить оборудование в правом бардачке - а вообще без фото очень сложно о чем то судить - системы электрооборудования менялись несколько раз на линейках мотоуциклов...
@Archangel@ написал:
Завтра попробую вынуть переднюю лампу, проверить замыкается ли цепь или нет, и вытянуть светодиодную лампочку для подсветки номера, пролазил на 100+ форумах, говорят что она может весь ток кушать,за совет спасибо, завтра если это не поможет, буду думать что делать дальше.
И еще 1 нюанс, т.е. на мотоцикле стоит что-то 1, либо это КЭТ, либо это БКС, я правильно понял?
фото будут, завтра днем, что-то я не сообразил сделать..
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6507
Derso написал:
Дай ссылку хоть на один форум где такой бред пишут
Вот схема
Мы видим что у тебя электронное зажигание с генератором Г427, коммутатором КЭТ-1А...
Если у тебя стоит звуковой сигнал и он работает то считай до замка зажигания напруга с генератора доходит...
Если это так то сначала разбираемся с ним...
ATM написал:
Derso написал:
Вот схема
У меня нет звук. сигнала, и у меня без ключа заводится, он отключен.
Derso, если заводится без ключа, то это значит что зажигание сделано напрямую... так!
А свет не факт что идёт напрямую, может как по схеме через ключ зажигания...
ATM написал: Derso, если заводится без ключа, то это значит что зажигание сделано напрямую... так!
У меня провода в левую "банку" идут только на лампочку с нейтралью, а ключ никак не подключен.
Дело в том что сначала все работало, когда я на нём ехал, а вот после пары заездов по "нашему" бездорожью, думаю что-то отошло, т.к. даже глушитель открутился, мото стал как звонящий телефон с вибрацией, я так и думал, позавчера снял бак, проверил всю проводку, не заметил чтобы что-то отошло, на всякий взял поправил клема, и поджал что уж наверняка не выскочили,
собрал завел, все работает, а проводка нет. Я уже и лампочки поменял кроме лампы дальнего света, мне сказали, что это уже раритет там даже цена 1р. 5к., я с газона скручу, там похожая, а продавец говорит купи галогенку вместе с переходником, типо в минусе как в свечке, можно сказать все работает, кроме электроприборов, и на схеме указан под №8 некий дроссель, я его не нашел у себя на минусе, может не там искал)
Что делать даже не знаю, думаю купить новую проводку и попробовать, или же ждать отца с рейса)
Derso написал: думаю купить новую проводку
Ага... раз купил и всё тут же заработало... наивный...
Наоборот появится куча вопросов, что да куда, да кого цвета, а почему провода лишние остались или не хватает...
Мой тебе совет, подожди приезда отца, а то глядишь и зажигание работать перестанет... оно тебе нада
ATM написал:
Думал, сам справлюсь, да вот видимо не судьба, невозможно ездить в ночное время суток, придется ждать)
Думаю вопросов не возникнет если делать по схеме, руки не жж.. растут))
Опыта разборки нету(мото всего как месяц), вот в чём парадокс)
