Сообщений: 12 Зарегистрирован: 22.07.14 Со дня регистрации: 4489
Всем привет. Достался мне полуубитый восход 2м. В статоре генератора отсутствует катушка под клеммой "з" и рядом с ней катушка похоже перемотанная прошлым хозяином, но на ней вмятина как от отвертки. Возможно ли что то сделать с этим генератором (например перекинуть зажигание на исправные катушки), если мне кроме зажигания больше ничего от него не нужно? P.s: Простите за глупые вопросы , это мой первый мот и я пытаюсь его отремонтировать.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5731
все что тебе нужно-тестер(мультиметр).
Замерить величину сопротивления каждой из клемм гены....
На катушке З сопротивление имеет определенное значение, в Оммах.
Таким нехитрым методом вычисляем то что надо...
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 5399
NikitoS_3m написал:
Я, конечно, не знаток, но мне кажется что на "З" чересчур большое сопротивление
Там должно быть две катушки ( а на фото одной почему-то нет) они отличаются от других , они намотаны очень тонким проводом и очень много витков ( поэтому и сопротивление обмотки должно быть большим) ! Те две катушки (соеденены последовательно) при дергании киком вырабатывают высокое напряжение которое ощутимо бъется током если трогать мокрыми руками клемму "з" !
никакие другие катушки из этого зажигания , заменить эти катушки не могут !
НО можно вытянуть такие катушки из любого другого зажигания ( хоть 6ти вольтового , хоть 12ти вольтового) или самому перемотать НО это очень и очень щепетильная работа .
А где можно достать такой провод? Например от трансформатора лампового телевизора не подойдет? Купить не вариант, я даже кондеры в кет не нашел в нашем райцентре.
serrger написал:
я брал с катушки старого электромагнитного пускателя ! они бывают разные , большие и маленькие , я подбирал на "глаз" и мотал сколько влезет ! при этом надо мотать так чтобы не разпирало каркас будущей катушки и стараться мотать так чтобы витки не ложились крест на крест !
но я считаю такую самодельную катушку не надежной и далеко ездить с такой не рискую !
Добавлено через 01:39 мин.
кстати с трансформаторов тоже можно найти - нужно размотать трансформатор и посмотреть !
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 20.07.13 Со дня регистрации: 4856
320 Ом на котушку зажыгания нормально. Если ты говориш, что она перемотана прошлым владельцем, то может он и намотал всё в один каркас. Китайский новодел тоже с одной котушкой зажигание.
JAWA - явное преимущество!!!
