Сообщений: 8 Зарегистрирован: 02.05.14 Со дня регистрации: 4583
менял возвратную пружину кикстартера,разбирал корзину сцепления для этого.потом собрал вроде все так же,сделал что у рычага сцепления нет свободного хода но сцепления вообще нет.диски нестертые,корзина с пружинами с крючками,средний винт максимально вкручен.в чем может быть причина?
Сообщений: 13 Зарегистрирован: 09.09.11 Со дня регистрации: 5549
скачай книгу по Восходу земеля. А пока средний винт выкрути сними тросик сцепления вообще. Включи 1 скорость и попробуй прокатить мот Свободный ход на рычаге на руле должен быть! Настрой по книге здесь на сайте она есть. Удачи!
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 12.06.17 Со дня регистрации: 3446
Пол:
Добрый день!
Подниму тему.
Заменил на днях шток выключения сцепления. Предыдущий шток умудрился погнуть когда снимал правую крышку(не спрашивайте как я так умудрился))) ).
После замены сцепление исчезло совсем. Пробовал настраивать по мануалу, но при закручивании контргайки у меня проворачивается регулировочный винт. Я понимаю, что так не должно но факт.
Выкручивал болт полностью итог тот же.
Шарик, между штоками потерять не мог, диски сцепления должны быть норм мот почти новый 3 000 км. пробегу.
Вопрос, что может быть, или от куда начать искать проблему???
