Сообщений: 8 Зарегистрирован: 02.05.14 Со дня регистрации: 4528
еду по асфальту на третьей,минут через 5 начинает пропадать мощность вплоть до того что глохнет.если переключиться на вторую,проехать чуток а потом опять на третью то нормально едет.знакомый сказал что скорее всего перегревается карбюратор и надо ставить что то кроме резиновой прокладки между ним и цилиндром.так ли это?и что ставить в таком случае?
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5689
ревизируй систему питания. Сними шланг открой кран слей в баклашку грамм 300 бенза, должен стабильно стекать.
Шланг может быть пережат и хр н догадаешся, надо ставить прозрачный.
И еще тут симптоматика проблеммы с уровнем топлива в поплавковой камере, перелив ?
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6618
на 3м и ниже по иерархии между карбом и картером должны ставиться аж 3 прокладки 2 паронитовых и между ними теплоизолирующая Эбонитовая или из чего ее там делали толщиной примерно милиметра 4
на 01 и совах роль теплоизолятора выполняет лепестковый клапан
