19 November 2026 14:45
Перестал работать
Опубликовано 08-05-2014 21:51
Со дня регистрации: 4642
Катался сегодня, а потом в один момент заглох, долго заводил - не получилось завести, решил проверить искру, искры нет, долго думал в чем дело, в итоге проверил провод от катушки, оказалось дело было в нем,поставил провод от второго восхода искра появилась, но мотоцикл отказывается заводиться и с толкача и кики.
Искра слабая
Компрессия есть, до этого работал практически идеально
Пробег 4200 двиг не половинили ни разу.
Подскажите в чем дело!
Изменил(а) IvanVoshod, 08-05-2014 21:53
Опубликовано 09-05-2014 00:35
Со дня регистрации: 5745
Бронепровод бы новый надо купить. Вообще внутри его медь может почернеть с концов и не будет контакта. При его замене надо хорошо зачистить распушить медь т.к. броник крепится в бобине и надсвечнике по еврейски.
Очень советую заменить свечу так же.
Может подкорачивать на массу провод стоп двига, он же идет к замку. Можно перекусить его к хренам на выходе БКС (со стороны где больше контактов в штекере) но надо кусать так чтоб можно срастить было. Обозначен литерой "д".
Или сам БКС гавкнул, такое часто бывает. Проверить бкс только заменой можно.
Опубликовано 09-05-2014 02:53
XY написал:
У меня замок зажигания не работает, работает только стоп двигателя,может там коротит?
Просто очень странно что такое произошло, я просто в один момент заглох.
Восход 3М Rino94
Восход 3М Rino94
117,579,226 уникальных посетителей
