Сообщений: 5 Зарегистрирован: 03.09.13 Со дня регистрации: 3888
Таак господа,помогите с моей проблемой.Установил БСЗ, все гуд,затем перенастроил зажигание и при этом забыл заземлить(масса) свечи,топнул разок и потом материл себя.После запустил мот с трудом,ХХ нормальные , но когда наваливаю пропуски зажигания и стреляет.Когда искра проскакивает слышен свист(писк) задаваемый коммутатором.Катушку проверяли на ОКЕ(на 1-2 тыщ.об.) - все гуд.Сам вопрос, что неисправно катушка или коммутатор?Да,и я боюсь устанавливать комут для проверки на авто.
anarhiy написал:
тестером прозвонить попробуй коммутатор и катушку. С карбом и опережением зажигания все норм?
Проблема чисто с аппаратами БСЗ (комут и катуха).Катушку еще можно прозвонить омметром,но как звонить коммутатор. Опережение идеальное там не к чему прикопаться,тем более и карб-!
Добавлено через 13:33 мин.
Так, собрал все на юпак,запустил все гуд,но при неработающем двигле все-же слышен свист,ХХ идеальные.В коммутаторе заменил диод 4148 который был пробит(наверное шунтировал силовой ключ от индуктивности).
