07 November 2026 10:11
Форум » Куплю/Продам » Продам
Продам GSM сигнализацию для гаража/дачи
Опубликовано 26-11-2013 19:35
Со дня регистрации: 5418
Устройство можно использовать в качестве GSM сигнализации, а также осуществлять дистанционный контроль за каким-либо технологическим процессом.
Полное описание расположено на сайте http://sova900.ru/index.html
Побаловаться доступными конфигурациями можно на странице сайта: http://sova900.ru/config.html
Небольшой пример работы Сова-900 (видео) http://youtu.be/X1Clur-gQ0k
При крупных заказах возможно изменение алгоритма работы устройства по заданию пользователя.
alarm-sova900.narod.ru/images/image1_2.jpg
Опубликовано 29-11-2013 12:23
Со дня регистрации: 5199
maks-15, ты бы цену написал Wink
а если по цене завода предлагаешь, то иди-ка лесом!
Хотя с другой стороны - 2000р - достаточно недорого для этого аппарата (наценка небольшая от себестоимости)
использую клон этого аппарата от МАСТЕР-КИТа в составе домашней сигнализации. проблем не возникает.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 29-11-2013 12:28
Опубликовано 30-11-2013 18:50
Со дня регистрации: 5733
Фотку брелка ДУ бы.
Опубликовано 30-11-2013 20:15
bayk написал:
Цена на самом сайте + доставка почтой в любой регион.
Неясно почему "лесом"? Обоснуйте пожалуйста, может я не в курсе чего-либо? Есть вариант лучше/дешевле???
Изменил(а) maks-15, 30-11-2013 20:17
Опубликовано 30-11-2013 20:21
XY написал:
Фотку брелка ДУ бы.
Нет брелка ДУ там. Постановка/снятие с помощью дозвона, СМС, кнопкой (подключается на любой из входов, соответственно останется лишь один вход для датчиков) и ключём-таблеткой (если есть в связке ключей домофонный ключ-таблетка, ТО! можно сохранить его код в память устройства и ключ станет "своим" - это достаточно уникальная функция по сравнению с аналогичными устройствами где в комплекте просто идут ключи без возможности добавлять свои).
Да, есть возможность изменить алгоритм работы устройства под задание клиента, правда интереса нет никакого если потребуется лишь один экземпляр. - Предложение ну очень "эксклюзивное".
Изменил(а) maks-15, 30-11-2013 20:24
Опубликовано 30-11-2013 20:33
Я не вкурсе, как реализована связь gsm. Симка пихается где, или сотик через шнур или (блютус) коннектися к основному блоку??
Добавлено через 03:18 мин.
Интересно, какой максимальный ток потребления режима gsm охраны и какие характеристиеи АКБ?
Добавлено через 04:04 мин.
12 Вольт, я пологаю?
Опубликовано 01-12-2013 08:05
XY написал:
СИМ карта вставляется в СИМ держатель (обведён жёлтым цветом) на плате Сова-900. (См. картинку)
GSM модуль (обведён оранжевым цветом) уже стоит на плате Сова-900 и телефон не нужен.
Сова-900 и есть основной/центральный блок. Требуется питание и необходимые датчики и СИМ карта.
XY написал:
Напряжение питания от 9 до 15 вольт, т.е. 12 вольт самое то.
По замерам:
В дежурном режиме с выключенным силовым реле потребляемый ток около 27 мА;
То же но со включенным реле ещё плюсом 30 мА (можно мануал на релюшку открыть и посмотреть типовой ток реле с катушкой на 12 вольт).
В режиме отправки/приёма СМС и дозвона ток увеличивается до 400 мА. Характер потребления импульсный. Средний около 200 мА.
У этой GSM сигнализации GSM модуль всегда включен и на связи (соответственно при срабатывании датчика СМС "улетает" в течении пары секунд). В любой момент времени готово принять/отправить СМС или дозвон.
Аккумулятор с Вас с желаемыми характеристиками или блок питания. Или то и другое так как у Совы 2 входа питания Smile
Изменил(а) maks-15, 01-12-2013 08:16
117,260,443 уникальных посетителей
