Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 5663
Давненько возникла мысль, собрать мот для бездорожья, сначала была "Тула" построенная с голой рамы а затем собранная буквально по болтику, сейчас же решил заняться легким кроссом, так как уже некоторый материал найден, буду строить, выкладывать фотки и советоваться с вами..очень много времени занимает постройка авто, на него я уже угрохал порядка 1,5 года, но процесс постройки мота постараюсь ускорить
и так к делу!!!
материал:
возник вопрос, об установке двигателя, так как родных 3,5 силы оч. мало..родой двигатель будет извлечен
Сообщений: 19 Зарегистрирован: 04.03.10 Со дня регистрации: 5167
Лучше всего будет от минска лидер с выхлоп как на родно пилотовском моторе посередине, а так лучше будет от совы 175 с косым выхлопом, но там наверно придется конкретно переваривать раму хотя для кросса желательно оставить родное строение дуплекс, по хорошему сразу ставить вилку от 125 чезета в крайнем случае из пилотовской поставить проставки под пружины и колесо на 19 от тырчка заднее поставить тоже только можно резину пожестче поставить,но зависит от маятника какой у тебя стоит были короткие в которые кроме как 2,5-2,75 резина не влазиет на более поздних можно ставить вплоть до 3,5 восход либо 90\110 кросс.Ставить более мощные и тяжелые моторы как от планок и юпаков не вижу смысла мопед и так очень хлипок.Да и придется ставить проставку под задний амморт что бы мопед был немного выше иначе сотреться короб воздухафильтра и заднее крыло
щас такой текст написал...но гре..ный! гугл вылетел и все удалилось, а мысль ушла...
Совиный двиг это хорошо, но у нас это большой дефецит, я себе на сову искал картер так и не нашел. на счет ежовских двигателей это прикалюха.хотя такие в наличии имеются выбор стоит перед муравьедовским двигом либо восходовским, у каждого есть свои плюсы и минусы.. выбор конечно склонен к муравьевскому, из за того что он большего объема, хорошей тягой на низах, принудительным охлаждением, но есть и минусы, большой вес, огромный диностартер, АкБ, гиганский реле-регулятор,если переделывать на восходовский генер, расходы на генератор, БКС, и не дешовые работы токаря, по изготовлению планшайбы и переточки конуса правой полуоси коленвала. вилка будет стоять от минска, хотелось бы конечно поставить вперед 18ое колесо но за неимением 18ой зубастой резины буду ставить 16ое...задняя подвеска будет усиливаться.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4274
uBaHbI4, а чем двиг от планеты не понравился? он не сильно больше по весу, чем муравьедовский... зато уже нормальный генератор, возможность быстро поставить БСЗ и т.д.
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 23.11.13 Со дня регистрации: 3807
Всем привет!Я вот тоже кросс пытаюсь собрать на раме от зида)Движок от минска хочу поставить.Пока ещё с рамой ничего не делал ,думаю цепь нормально будет ходить с правой стороны к движку? Так то стандартный мотор зида там цепь слева как на китайском мопеде (был вариант воткнуть китайский двиг например с ттр 125 но так как от минска лежал в гараже было решено его ставить)На стандартном маятнике где ходит цепь там вогнутость есть ну с левой стоороны а с правой нету .Наверно как двиг поставлю тогда и примерию цепь как ходить будет,а то сейчас переваришь маятник как справа а потом окажется что и не надо было))
Добавлено через 01:36 мин.
Двигатель с муравья или планеты это реально мощь)Но тяжёлые очень усилять теперь много чего надо.Удачи с переделкой))
когда двиг буду примерять, станет ясно что и где переделывать, может обойдется и без переделки маятника.двигатель все таки думаю поставить от муравья с генератором от восхода, плохо то что двиг нужно половинить, чтоб переточить правую полуось к.в.,
maximka999 спасиб.
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 5737
тульский двиг по сравнению с восходовским а) меньше (короче) б)выше в)тяжелее даже со снятым династартером, если стоит чугуниевая поршневая а на фото именно она
сам собираю гряземес на его базе но на восходовской раме
