20 November 2026 03:18
· Гостей: 14
Замена кикстартера
Опубликовано 03-11-2013 12:11
Со дня регистрации: 4883
Всем привет. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста небольшим советом. Возникла необходимость, снятия заводного вала. Но очередной раз столкнулся, надеюсь с небольшой проблемой. Он просто так оттуда не вытягивается, неужели для этого нужно снимать диски сцепления? (на фото круглые это вить диски сцепления?) Есть какие-то варианты без проблемно оттуда его снять? Мотоцикл Восход 2. Заранее спасибо за ответы.
i052.radikal.ru/1311/6c/6bc34ebb6b89t.jpg
i017.radikal.ru/1311/e5/884e2aa9cabet.jpg
Изменил(а) bodyan4ik, 03-11-2013 12:12
Опубликовано 03-11-2013 13:51
Со дня регистрации: 6654
И в чем проблема ? Снимай барабан сцепления, да вытаскивай вал.
Опубликовано 03-11-2013 15:00
ArtyrKA, да проблемы как таковой то и нету) только есть один момент, подскажите, а как снять этот барабан? он крепится этими 5-мя скобами?
Опубликовано 03-11-2013 15:11
bodyan4ik,
5 скоб это регулировка прижима дисков. Убираешься их. потом снимешь крышку, увидишь гайку(кажется с левой резьбой), заблокируй чем нибудь коленвал(или барабан) и откручивай. Гайка должна фиксироваться прижимной пластиной(отогни её)
Опубликовано 03-11-2013 17:51
ArtyrKA, все понятно, спасибо большое!
з.ы. придумали как-то морочно(( я думал что эта процедура будет попроще)
Опубликовано 03-11-2013 18:22
Со дня регистрации: 5212
bodyan4ik, в старой инструкции написано, что полумесяц кикстартера можно снять не снимая барабана. только остается открытый вопрос как потом взводить пружину кикстартера.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 03-11-2013 18:53
Со дня регистрации: 6620
Снимать корзину сцепления нужно полностью, имей в виду, там шайба, у которой нужно будет отогнуть края, Я сам шайбу вытачивал(из металла зеркала мотоцикла УРАЛ) :-), если состояние у нее уже плохое..
Добавлено через 00:38 мин.
так же придется снять цепь и ведущую-моторную звездочку :-)
Опубликовано 03-11-2013 19:08
sysambar написал:
sysambar, ого! Вы меня удивили, я думал что можно ограничится снятием корзины и все. а зачем и как же снимать эту звездочку? спасибо.
Изменил(а) bodyan4ik, 03-11-2013 19:13
Опубликовано 03-11-2013 19:24
bodyan4ik, потому, что без этого не снять корзину сцепления. она снимаются за одно с ведущей звездочкой на коленвалу
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 03-11-2013 20:21
bayk, а как снять ведущую звездочку?
Опубликовано 03-11-2013 21:11
bodyan4ik,
Открутить гайку! Логика!
Опубликовано 03-11-2013 21:44
ArtyrKA, ну логика логикой, но в этих Восходах так все закручено-замучено, то лучше лишний раз спросить...спасибо)
Опубликовано 04-11-2013 00:27
bodyan4ik, один нюанс... я не помню там левая или правая резьба Wink
но все же попробуй вывести полумесяц кикстартера без разбора сцепления!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 04-11-2013 06:50
Даже не пытайся снимать полумесяц без снятия корзины!
Обратно ты его все равно не поставишь не разобрав! (проверено опытом)
Резьба на корзине, если не ошибаюсь левая, но уточни, Я уже не помню.....
Опубликовано 04-11-2013 09:11
sysambar, я точно помню, что на минске я снимал кик-стартер без снятия сцепления и вполне удачно ставил на место! единственно долго провозился, чтобы пружину взвести. в помощь мне был друган и двое загнутых тонкогубцев.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 04-11-2013 10:44
Со дня регистрации: 6522
Демонтировать полумесяц можно без снятия корзины, а вот поставить обратно нет... Так что лучше сразу снять... резьба левая.sm19
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 08-03-2014 12:10
Всем спасибо большое за помощь! sm30
Добавлено через 53:12 мин.
Всем привет) Апну тему, чтобы не создавать новую. Уважаемые форумчане, подскажите, должна ли быть шайба (на картинке под номером 45) i056.radikal.ru/1403/81/867dd83d92dct.jpg перед возвратной пружиной? Спасибо.
Изменил(а) bodyan4ik, 08-03-2014 12:10
Опубликовано 09-03-2014 09:12
bodyan4ik, на счет шайбы не знаю, но откуда у тебя такой шикарный каталог!?!?!?
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 09-03-2014 13:37
bayk, это даже не каталог, а многокрасочный альбом по мотоциклам Восход)))
rusfolder.com/images/download_1.jpg
Ребята, кто-то подскажет по шайбе?
Изменил(а) bodyan4ik, 09-03-2014 13:49
Опубликовано 09-03-2014 15:15
Со дня регистрации: 5744
Есть там такая шайба, да.... Но я и без нее ездил - единственный минус - пружина возвратная заламывалась....
Минск 3.112
Ява 638
ИЖ Планета 5 wasEK'a
117,587,360 уникальных посетителей
