19 November 2026 13:45
Проблема с КПП "Восход 3м"
USB Меню пользователя
Опубликовано 17-10-2013 17:28
Со дня регистрации: 4781
В общем проблема такая. Мой знакомый разобрал коробку восхода, шестерня третей передачи пришла в ни годность найти он её не смог и забил на это дело. Я решил приобрести этот восход для востоновления притащил его в гараж и начал собирать, но после того как всё было собрано( собирал по книжки) внезапно возникла неизвестная проблема передача по какой-то причине не до включается. Если кто-то знает, пожалуйста, помогите, а то я уже не знаю в чём проблема пробовал и подшипники менять на первичном и вторичном валах и перебирал её 10 раз в надежде чего-нибудь найти собирал на всех передачах ни чего не помогло на видео эта коробка. Ссылка на видео вот https://www.youtube.com/watch?v=sOKkaGbULO0
Опубликовано 17-10-2013 18:37
USB, ага ни здрасти тебе ни досвидания...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 17-10-2013 19:29
Со дня регистрации: 6653
USB, Износ собачек, вилок.
Коробку надо собирать грамотно, с соблюдением зазоров с помощью щупа.
Опубликовано 18-10-2013 13:42
Я менял собачки вместе с этим диском переключения причина не в этом можно по подробней про зазоры которые нужно соблюдать?
Опубликовано 18-10-2013 15:04
USB,
Скачай мануал по Восходу. Там должно быть. Картинка точно есть Wink
Опубликовано 18-10-2013 17:35
Со дня регистрации: 5796
http://www.moto.masteraero.ru/moto_rossiya_37.php
Опубликовано 21-10-2013 15:48
Зазоры совпали. Проблема осталась!
Добавлено через 09:53 мин.
Собрал коробку ещё раз стала включаться вторая передача, первая включается если резко нажать, иногда не до включается, а остальные совсем не включаются. Если Смотреть на диск переключения передач, то видно что при включении третей и четвёртой передач, собачки просто не сдвигают диск с места.
Гигантский мотоцикл ivan33
117,578,880 уникальных посетителей
