21 October 2026 21:27
· Всего пользователей: 10,380
Зажигание
Опубликовано 24-09-2013 18:42
Со дня регистрации: 4782
Можно ли поставить зажигание от иж 56 на иж ю2 или надо что то добавить???
Опубликовано 25-09-2013 04:34
Со дня регистрации: 5973
1. Определись, что ты имеешь в виду. Зажигание - это контактная группа и катушка зажигания. Подходят без проблем.
2. Генератор (его многие дружища называют зажиганием - аж воротит меня от этого) ставить можно. Но либо в паре с реле-регулятором, либо кое-чего на массу замкнуть (точно не помню, врать не буду). Другой вопрос - зачем?
Опубликовано 26-09-2013 09:19
Со дня регистрации: 6645
VovaNasos написал:
То аккумулятор не жилец
Опубликовано 26-09-2013 17:12
taugras, говорю же - врать не буду, поэтому что к чему соединить - не указал. И правильно сделал. Читаем:
"Генераторы Г-36М1, Г-36М2 отличаются от Г-36М7 и Г-36М8 дополнительными сопротивлениями на катушке возбуждения...
УСТАНОВКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА РР-1 НА МОТОЦИКЛЫ ИЖ-56, ИЖ-П, ИЖ-Ю (по сути равноценно установке генератора Г36М1/2 вместо Г36М7/8 - авт.). Реле-регулятор РР-1 может быть использован вместо регулятора сб. 32, который установлен на мотоциклах ИЖ-56, ИЖ-П, ИЖ-Ю. В этом случае надо отсоединить дополнительное сопротивление статора генератора от массы и конец провода изолировать."
Или менять и генератор, и реле-регулятор вместе.
Изменил(а) VovaNasos, 26-09-2013 17:13
Опубликовано 27-09-2013 21:00
Со дня регистрации: 5716
Grybaldy,
Есть предложение: взять и привинтить второй кулачок к статору в зеркальном отражении как бы... и конденсатор добавить(в автомагазине по 20 рубл).
Тебе надо только посмотреть, как устроен твой Гена, есть ли место? Доп. конденсатор можно размещать и не на самом гене...
Плюс надо уметь выставлять зажигание согласно инструкции а не советам)
Опубликовано 28-09-2013 13:12
Короче у меня вообще только один вал торчит больше ничего но я нашёл всё зажигание то есть генератор катушка реле замок и это всё должно подойти
Опубликовано 28-09-2013 13:40
Grybaldy, контакты на генератор придётся ставить от Ю2, Ю3. Вместе с кулачком.
Изменил(а) VovaNasos, 28-09-2013 13:40
Опубликовано 28-09-2013 14:29
VovaNasos, откуда я их возьму может как то с 56 переделать
Опубликовано 28-09-2013 22:52
Контакты подхоят с ВАЗ, ЗАЗ ит.п. По размерам идентичны мотовским, идут как зип к трамблёрру. Надо посетить БИ-БИ или другой магазин-киоск-рынок... Конденсаторы - тоже самое, правда они сечас все на 12 В, но это не имеет значения, на самом деле.
Опубликовано 29-09-2013 07:35
XY, ага, вазовские контакты ставить надо. Вместе с трамблёром. И замутить какое-нибудь говно вроде двух контактов, наложенных друг на друга.
Не нужно колхозить, мотоциклетные контакты найти несложно.
Grybaldy, у ИЖа-56 контактная пара одна, у Ю2 - их две. Прилепить одну пластину на другую - не нужно даже пытаться. Купить контакты, кулачок и конденсаторы (только 6 вольт, 12-вольтовые ставить не надо, хотя бы потому, что 6-вольтовые контакты у Ю2 находятся в 1 пластине и крепятся через неё к генератору. 12-вольтовые просто туда не встанут) можно в любом магазине, где продаются запчасти. Если в твоём населённом пункте и ближайших 50-70 км нет таких магазинов (что вряд ли, скорее всего, ты просто о них не знаешь), то посещаешь интернет-магазин и покупаешь. Тебе нужны прерыватель, кулачок зажигания и конденсаторы 6в, всё это на Ю3. Или же поищи объявления о продаже запчастей, старое советское всегда надёжнее нового китая.
Изменил(а) VovaNasos, 29-09-2013 07:36
Jawa (Ява) 350 _DANTE_
117,102,648 уникальных посетителей
