Сообщений: 15 Зарегистрирован: 28.12.08 Со дня регистрации: 6535
Карбюратор к 65 В. Заводится хорошо,на средних оборотах работает не очень стабильно,на высоких - отлично.. Обороты сбрасывает медленно..И сдаётся мне греется лишнего..Кто подскажет куда заглянуть и что поправить? Мотор почти новый,карбюратор тоже..
Сообщений: 78 Зарегистрирован: 16.07.13 Со дня регистрации: 4874
Pan написал:
Свечка какая стоит?
Восход 2М 78 года (Проходит ходовые испытания) г-427 КЭТ-1
Volvo 960 91 года
Mercedes w123 85 года (продан)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось что-нибудь новое получится!
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Pan, прислушайся к Vosxonda. я с ним солидарен во мнении о подсосе воздуха.
ищи для начала в сопряжении карба с цилиндром. альше провер подтяжку головки цилиндра. а уж если и там все хорошо. то надо с печалькой думать о замене правого сальника.
Посмотри как ручка газа себя ведёт. На незавдёном просто возьми и накрути её до упора и резко убери клешню... рукоятка должна безпрепятственно и резко вернуться и чем реще она это делает тем лучше.
Добавлено через 02:07 мин.
Ну и зажигание выставь по инструкции к твоему генератору, тут в поиске достаточно материалов...
я имею в виду калильное число свечи
Volvo 960 91 года
Заслонка отстреливает нормально..Проверял.О подсосе воздуха и сам думал..Скорее всего так оно и есть..На карбюраторе к левой гайке проблемно подобраться,резонатор рядом..Надо будет снять его и подтянуть нормально карбюратор..но сначала сниму-проверю плоскость..Мож перетянутый был раньше..
Отпишусь по результатам..Пасиба..
Посмотрел карбюратор-всё норм.Попробовал подтянуть лепестковый клапан- не смог..Затянут..Оказалось всё просто и банально..Головка ослабла..Подтянул и всё наладилось..
З.Ы. С восходами почти всю жизнь,но такое в первый раз. Спасибо за внимание..
Добавлено через 05:15 мин.
Тут досталось ещё 2 экземпляра..Оба двойки..Разобрали с сыном оба..Отдефектовали..Завтра начнём сборку " из двух один".
