Сообщений: 7 Зарегистрирован: 28.07.13 Со дня регистрации: 4862
Мужики,добрый день всем!нужна помощь знающих.При разборке сцепления мотоцикла Восход 2м была обнаружена сломанная деталь названия которой я не знаю.По форме эта деталь имеет цилиндрическую форму,внешний диаметр 25.87-25.9мм,внутренний диаметр около 20мм,здесь же имеется 3 радиуса-впадины (возможно для смазки) на внешнем диаметре имеется паз размеры:ширина 1.9-2мм,диаметр около 23мм,в пазе имеется кольцо.Мателиал детали-чугун.В каталоге сборочных единиц похожая деталь имеет обозначение " Втулка зубчатки сцепления" но я не уверен.В городе в магазинах этой детали нет,я уже отчаялся,есть возможность изготовить такую деталь но я не знаю ее длину!!!оттого затруднения,может у кого нибудь имеется запасная деталь на продажу,или для замера размеров!! Помогите пожалуйста и не ругайте сильно за сумбурный текст.
Откуда была снята деталь? Если это та втулка, то она должна была быть снята с первичного вала, так?
Ujhsy, эта втулка относится к сцеплению, ставится снаружи коробки, и на неё напяливается барабан. Сняв оба барабана сцепления, эту втулку можно лицезреть надетой на первичный вал.
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 28.06.13 Со дня регистрации: 4892
Ujhsy написал:
её длина соответствует длины отверстия барабана сцепления, внешний диаметр- диаметру отверстия барабана сцепления, а внутренний диаметр- диаметру первичного вала на который она насаживается, если есть знакомый токарь то без проблем её изготовить
Я бы не стал применять кустарно изготовленные втулки. Дело в том, что это не просто втулка, а подшипник скольжения. Потому поверхности, прилегающие к валу и барабану должны быть гладкими. Не родился ещё тот токарь, что за дёшево сделает по 14 классу чистоты) Ну или хотя бы 7-8). А если изготовить втулку такой, какой обычно делают токари, то она быстренько разбарабанит поверхность и первичного вала, и внешнего барабана, от чего последний приобретёт радиальный люфт, и начнётся полярный лис.
Проще обратиться к старьевщикам, "купи-продай" на форуме, и не только на этом, а также - в интернет-магазины.
VovaNasos написал:
Мужики дайте ее длиновой размер!!! есть станки с чпу,материал нужен только этот пресловутый размер!!!!Помогите
Sabaltan написал:
Ujhsy написал:
Все так просто,но я нахожусь далеко от этих деталей что бы самому замерить поэтому прощу помощи
Мужики раз никто не может помощь с этим длинновым размером втулки,поставлю вопрос по другому:как называется эта втулка по каталогу,и где ее можно приобрести (интернет-магазины барахолка и т.д)тыкните носом пожалуйста!Попал в такое тупое положение с этой втулкой,спать нормально перестал,одни мысли о ней.
