18 November 2026 22:14
не набрает обороты
Опубликовано 26-07-2013 01:44
Со дня регистрации: 4870
Доброго времени суток! подскажите почему двигатель не набирает обороты совсем(при открытии заслонки просто начинает рычать) а на холостых работает отлично? изза плохой прокладки между головкой и блоком может такое быть?
Опубликовано 26-07-2013 06:23
Со дня регистрации: 6653
B032TT,
Какой агрегат ? Как правило регулировка карбюратора.
Опубликовано 26-07-2013 07:20
Со дня регистрации: 5742
Соглашусь с Арктикой))) Похоже на богатую смесь))) А вот если бы были проблемы с прокладкой - он бы наоборот, не сбрасывал обороты, либо же не заводился бы совсем...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 26-07-2013 08:22
Со дня регистрации: 4953
Такая хрень бывает из-за коммутатора. Попробуй фару включить ))) У меня когда теперешний мот взял так было )) Фара погашена - только холостые и чуть выше, дальше как будто богатит нещадно. Фару включаешь - крутит обороты, разгоняется. Расковырял я коммутатор, да перепаял его по человечи и всё стало нормально.
Изменил(а) trag090, 26-07-2013 08:29
Опубликовано 26-07-2013 18:13
Расковырял я коммутатор, да перепаял его по человечи и всё стало нормально.[/quote] а что перепаял?
Опубликовано 28-07-2013 12:17
B032TT написал:
а что перепаял?
Да всё перепаял, если расковырять - другого пути скорее всего нет ) Да и не зачем стремиться сохранить штатные детальки - в любом магазине сейчас все детальки, на порядок лучшие, стоят копейки.. Но. Тебе можно попробовать просто повесить, не трогая коммутатор, в разрыв приходящего на "д" провода резистор скажем на 5 килоом и параллельно ему конденсатор микрофарады на 2.2 вольт на 150, для гарантии. И посмотреть изменится что-нибудь, или нет. Если нет, то смело занимайся карбюратором. Если начнет крутить обороты, то стоит сделать нормальный коммутатор самому. Купить сейчас хороший коммутатор, у нас в городе по крайней мере, невозможно.
Изменил(а) trag090, 28-07-2013 12:26
Опубликовано 29-07-2013 21:20
Всем спасибо! Разобрался! был не исправен генератор-пока просто поменял, но думаю пробивала обмотка на высоких оборотах
Опубликовано 30-07-2013 17:16
B032TT написал:
Весьма невероятно звучит твой диагноз... Куда там что пробивало? ) Просто ты поставил генератор, более "нравящийся" твоему бксу скорее всего.
Чтобы что-то говорить точно, надо иметь соответствующую точную картину, оциллограмму сигнала с датчика, например.
Восход 2М-3М SOKOL33
117,570,381 уникальных посетителей
