07 November 2026 09:15
Слабая искра на восходе 3м 01
Опубликовано 24-07-2013 02:40
Со дня регистрации: 4854
Народ помогите пожалуйста не заводится восход 3м 01, может ли это быть из-за очень слабой искры? Еще у меня отломана вот эта металлическая деталь на статоре. ib3.keep4u.ru/s/2013/07/24/1d/1dc597b95a63f63447382bc32f8db57f.jpg
Опубликовано 24-07-2013 20:34
Со дня регистрации: 5733
...может очень даже.
Цитата: "..Чтобы избежать перегрузки стабилитрона-ограничителя(в БКС), обмотке зажигания придается дополнительная индуктивность. Устанавливается так называемый "экран" (более правильно - "магнитный шунт"Wink поверх катушки, как показано на рисунке.
Установка такого шунта эквивалентна увеличению XL, то есть, с точки зрения потребителей, источник напряжения зажигания снабжен внутренним высокоиндуктивным дросселем. Дроссель ограничивает максимальный ток в цепи в допустимых пределах.
Если магнитный шунт отсутствует, это может привести к перегрузке стабилитрона внутри БКС и, соответственно, к выходу из строя системы зажигания.
Если на высоких оборотах двигателя напряжение на разрядном конденсаторе не успевает нарастать до потребного уровня, и искрообразование нарушается - возможно, следует уменьшить магнитное шунтирование. Для этого надо сделать шунт из более тонкой стали, либо уменьшить его размеры".
Можно изотовить самопльную пластину при помощи жестянки и слесарных ножниц, а также подискивать другой бкс, если твой уже гавкнул.
Ссылка на статью : http://alash-zid2...rator.html
Sam Меню пользователя
Опубликовано 29-07-2013 22:21
Со дня регистрации: 4849
iNkoGniTo48 написал:
Восход 3М kumarpro
Восход 3М kumarpro
117,259,938 уникальных посетителей
