21 October 2026 18:50
· Всего пользователей: 10,380
ИЖ Ю-5 глохнет на полном газе!
Опубликовано 19-07-2013 11:43
Со дня регистрации: 4842
Короче, купил по весне 5 юпитер, вроде всё нормально работало сначала. Потом началось: левый горшок перестал работать. Настроил зажигание, оба заработали, но появилась проблема: через 30-40мин. мощность падала и мот глох, после чего заводился только через несколько часов. Вобщем, сколько я чего ни делал, не могу решить проблему.
Было сделано:
1. Настроил зажигание, проверил все зазоры, поменял бензин в баке и масло в коробке.
2. Поменял катушки зажигания, бронепровода и свечи на проверенные, исправные.
3.Поменял пластину с кулачками на генераторе и конденсаторы, проверил зарядку на аккумулятор, отключил стоп двигателя от катушек, сменил крышку бензобака - не помогло.
4. Поменял сальники коленвалов, поршневые кольца и пальцы, прожёг резонаторы глушаков - проблема осталась.
5. Заменил карбюратор К65 на йков и соответствующий патрубок (штаны), продул жиклёры, исключил возможные подсосы поменяв все доступные прокладки, использовал герметик - не помогло.
6. Переставил поршневую группу - цилиндры и поршни с заведомо рабочего движка - ничего не изменилось.
7. Установил и настроил БСЗ, пустил плюс с аккумулятора напрямую, исключая все потребители кроме катушки зажигания.
Что сейчас: мот отлично заводится, работает стабильно на холостых, но при включении скоростей резко теряет мощность, глохнет даже при полностью открытом газе. На следующий день заводится с пол пинка, но затем всё повторяется. У меня уже фантазия кончилась, люди, помогите!
Опубликовано 19-07-2013 16:32
Со дня регистрации: 5716
может попробовать открутить патрубки и без них ... И замерить компрессию. Другой карб.
Добавлено через 52:40 мин.
да..., замени шланг межу баком и кабом на прозраный, чтоб видно было как топливо проходит. Чтоб не было пережатий и изгибов явных.
Опубликовано 19-07-2013 17:33
XY написал:
Это всё пробовал - и без патрубков и без фильтра и карб другой и шланг прозрачный.
Опубликовано 19-07-2013 20:49
С автоаккумулятором от таза не севшим попробуй.
Опубликовано 19-07-2013 23:13
Со дня регистрации: 6730
grey1621,
Это же ИЖ! смирись!sm03 проблем по сути может быть всего три: хреново поджигает, нечему гореть и криво собранная коробка. с толкача как заводится? едет? может валы в коробке зажаты? по симптомам у тебя все сразуsm03
Опубликовано 27-07-2013 10:20
Смешно... уже двиг переставил - не хочет ездить, что делать знуй его хает. Предлагают святой водой побрызгать.
Опубликовано 27-07-2013 11:39
Со дня регистрации: 5973
Что значит переставил? Снял и обратно поставил чтоле?))
Перегревается у тебя мотор, теряет мощность и глохнет, возможно - прихватывает. Через несколько часов остывает и снова в бой.
Перегрев - следствие неправильной регулировки карбюратора (что в сторону бедной, что в сторону богатой смеси), плохой смазки (мало масла, плохое или неподходящее масло), неправильно подобранной пары цилиндр-поршень, а также насильственным характером езды.
p.s. ты не сделал самого главного. Фару не протёр.
Изменил(а) VovaNasos, 27-07-2013 11:44
Опубликовано 27-07-2013 16:13
продавай и бери сову или минского!
Восход 3М sen0pt1k'a
117,101,763 уникальных посетителей
