19 November 2026 02:58
· Гостей: 1
Проблема после установки заднего колеса
Опубликовано 08-07-2013 18:21
Со дня регистрации: 4882
Всем здравствуйте. Уважаемые владельцы мотоциклов Восход помогите пожалуйста советом. Очень долгое время являюсь владельцем мотоцикла Восход 2. Недавно, в связи с необходимостью замены покрышки снял заднее колесо. При установке его обратно особых трудностей не возникло, но! когда я проехал несколько км. и остановился то был в шоке. С крышки задней звездочки начал идти или даже сказать "валил" дым (запах как будто горели колодки в машине если кто-то пробовал ехать с затянутым ручником))) Крышка звездочки и цепь были такими гарячими что нельзя было к ним дотронутся. Что я не так сделал? Может гайку какую-то перетянул? Заранее спасибо за ответы.
s017.radikal.ru/i432/1307/c8/e5cd02b856f0.jpg
Изменил(а) bodyan4ik, 08-07-2013 18:27
Опубликовано 08-07-2013 22:10
Со дня регистрации: 4889
bodyan4ik,
а ты трогал натяжники цепи? если ты цепь натянул то надо ослабить тормазнную тягу, т.к. колесо сдвинулось назад.
Опубликовано 08-07-2013 22:18
Со дня регистрации: 5745
ЛОПУХНУЛСЯ
Опубликовано 08-07-2013 22:31
lega_pz,
да натяжники цепи трогал. скажите пожалуйста, а как ослабить тормозную тягу? она ослабляется такими болтиками маленькими?
Опубликовано 08-07-2013 22:41
bodyan4ik,
на колесе стоит тормозная лапка, снизу в нее входит тяга там должны быть 2 гаечки их надо открутить. Но посмотри цепь ты может ее перетянул, она должна быть свободна "не натянута"
сильно, а то он не будет ехать и валу будет мздец
Опубликовано 08-07-2013 23:00
Меньше надо дуть
Опубликовано 08-07-2013 23:16
lega_pz, спасибо большое что подсказали по цепи. я ее с дуру натянул наверное сильно, на ощупь она натянута как струна, так же быть не должно?
Опубликовано 09-07-2013 08:32
bodyan4ik,
не должно! когда мот будет подъзагружен тобой, а еще и вторым номером, то она натягивается от нагрузки, так что снимай правую крышку и смотри натяг цепи, делай чтоб верх и низ проминались нажатием пальца на нее и не где чтоб не касалась
Опубликовано 09-07-2013 12:59
lega_pz, а правую крышку можно снять без снятия колеса? или имеется ввиду та крышка где сцепление?
Изменил(а) bodyan4ik, 09-07-2013 13:00
Опубликовано 09-07-2013 14:40
да, чтоб цепь тебе видно было и помаж ее заодно Wink
Опубликовано 09-07-2013 17:27
lega_pz, спасибо)
Опубликовано 09-07-2013 19:30
Со дня регистрации: 6619
свободный ход цепи - 2 см.!!! она почти висеть должна, никакого натяга!
Добавлено через 00:24 мин.
и мотоцикл задери и покрути колесо, послушай не появился ли шум
Опубликовано 09-07-2013 19:59
sysambar, ничего себе! sm04. скажите пожалуйста, чтобы натянуть цепь и ослабить тормозную тягу нужно снимать колесо или нет? мне тут просто некоторые люди говорят чтобы ослабить тормозную тягу нужно снимать колесо. это миф или реальность? спасибо
Опубликовано 09-07-2013 22:18
Вывещивается заднее колесо, путем постановки, например, бревна под глушаки. Ослабляется гайка оси ключом 17 слева. Обязательно ослабляется гайка вулки алюминиевого кожуха справа ключь, кажется, 32 или 30 рожковый. Снимаеш со шлицов рычаг тормозной тяги полностью или скручиваеш, не снимая его, гайки М6 тормозной тяги так чобы они вообще не мешали. Рукой тянеш колесо назад без перекоса и чтобы оно свободно проворачивалось.. ФИКСИРУЕШ результат натяжителями. Затягиваеш гайку втулки, оси. И регулируеш тормоза или гаечками на тяге мли перестановкой под другим углом рычага.
Опубликовано 09-07-2013 23:18
XY, все предельно понятно. спасибо большое!
Добавлено через 21:43 мин.
XY, скажите, я правильно понял что скорее всего причиной дыма из алюминиевого кожуха была слишком пережата тормозная тяга?
Опубликовано 10-07-2013 00:55
да это проктически 100 проц. Сколько км ты так отъездил?
Опубликовано 10-07-2013 09:49
XY, я проехал ровно 2 км.
Добавлено через 07:50 мин.
надеюсь за такое короткое расстояние тормозам или еще чему-нибудь не настала жо...а
Восход 3М batek'a
Восход 3М batek'a
117,573,369 уникальных посетителей
