26 August 2026 17:22
· Всего пользователей: 10,370
Ява 350 638
Опубликовано 04-07-2013 18:48
Со дня регистрации: 4831
Всем ку вод седня я купил яву 638-ку. фото будут через час где то.. ждите а то час времени не очень много начну яву собирать!
Добавлено через 56:01 мин.
s57.radikal.ru/i158/1307/f7/3f64f59cadf7.jpg
s50.radikal.ru/i129/1307/78/09d81782163c.jpg
Опубликовано 04-07-2013 19:34
Со дня регистрации: 5418
Dima11,
ну чтож я рад что ты её купил, теперь собери её чтоб работала как часы
Владелец:
Восход 2 1972г. http://www.ru-mot...ad_id=6042 продан!
Ява 350/634. http://www.ru-mot...ad_id=6725
Опубликовано 04-07-2013 19:50
спс)) соберу вот, запчасти заказал на след неделе будут). вот подскажи как там крепить глушитель!??
Опубликовано 04-07-2013 20:59
Dima11,
щас зайди в мою тему, я фотки своей выкину там посмотри
Владелец:
Опубликовано 05-07-2013 19:50
VoShOdIsT,
??? там нету...
Добавлено через 21:11 мин.
вот доки) s019.radikal.ru/i627/1307/23/62804a92f03e.jpg
s43.radikal.ru/i100/1307/44/7745c98477fa.jpg
Добавлено через 06:01 мин.
шлем BLD ^ s40.radikal.ru/i089/1307/53/7ae5aebe90d1.jpg
s017.radikal.ru/i436/1307/1e/56dd893e8f07.jpg
s019.radikal.ru/i605/1307/7a/7902d7264df7.jpg
хочу поменять стекло на черную...
Добавлено через 04:27 мин.
двиган: s019.radikal.ru/i614/1307/2d/3775f92a59cc.jpg
Добавлено через 02:24 мин.
s017.radikal.ru/i428/1307/0f/204138bcffed.jpg
Добавлено через 02:18 мин.
i037.radikal.ru/1307/a7/496692e18eba.jpg
Добавлено через 02:06 мин.
s48.radikal.ru/i119/1307/d8/e63f8ca00256.jpg вот вам все фото на пока что...
Опубликовано 05-07-2013 20:03
Dima11,
Шлемы вообще попались пздц
Владелец:
Опубликовано 05-07-2013 21:13
а можно ли заменить зажигание на ижовский? или только генератор с ротором? подойдет ли от ижа какого нибудь??
Опубликовано 06-07-2013 01:10
Со дня регистрации: 5660
скорее всего гена идет в комплекте с якорем (ротором то биш). Что с родным-то?
Опубликовано 06-07-2013 10:27
да продовец говорил что там что то надо посмотреть.. а вот ротор надо что то припоять он сказал.. час отправлю фото ротора: скажите что там поять..
Добавлено через 23:16 мин.
s57.radikal.ru/i158/1307/cd/b4de64a73069.jpg
i055.radikal.ru/1307/ed/2015cdcc5f36.jpg
s017.radikal.ru/i416/1307/79/d00b65da2220.jpg
Добавлено через 52:45 мин.
а вот куда на генераторе присоеденить 2 конденсатора? s020.radikal.ru/i721/1307/88/6f1eaeaa98c4.jpg
Опубликовано 06-07-2013 11:01
Со дня регистрации: 5917
1) Нужно восстановить дряхлые проводки к кольцам. Судя по виду, кто-то уже паял. Новый якорёк надёжнее будет.
2) Конденсаторы присоединяются туда же, куда проводки прерывателей.
Опубликовано 06-07-2013 11:08
ааа, да я якорь проверил. там на массу не дает и все работает. вот что бы просто завести мот. мне же нужно к бабине присоеденить провода прерыватели и туда же конденсаторы да ведь ? просто мне самое главное завети и все, и там проводку надо разобрать. вот пока не до этого я закажу проводку. вот мне тока завест я по схеме смотрел что прерыватели идут сразу к бабине, так?
Опубликовано 06-07-2013 11:25
Никогда не понимал желания просто завести, а потом разобрать Grin
Проводок с прерывателя идёт напрямую к бобине, к минусовому её выводу. Конденсатор идёт туда же. Не знаю, как сделали чехи, но простые смертные из Ижевска сделали на генераторе панель с маленькими шпильками. На один из выводов соединяется прерыватель, на тот же вывод соединяется конденсатор, с этого же вывода уходит провод на катушку. Также со вторым прерывателем.
Опубликовано 06-07-2013 11:32
вот на этой схеме покажите с помощью каких проводов работает мот. без всякой электрики s019.radikal.ru/i605/1307/07/c4b60789b542.jpg
Добавлено через 01:26 мин.
провода которые идут с генератора..
Добавлено через 00:22 мин.
или должны идти для того что бы мот работал
Опубликовано 06-07-2013 12:44
Со дня регистрации: 5126
ту главное хорошо заизолировать провода от обмоток кольцам и хорошенько пропаять. в остальном ничего криминального.
П.С. прошу прощения а кривой пост - страницу не обновил!
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 06-07-2013 12:52
Опубликовано 06-07-2013 12:48
bayk,
ммм вот по схеме покажите с помощью каких проводов работает мот. без всякой электрики
Опубликовано 06-07-2013 12:59
а чот тут смотреть то?!
на клемы 15 катушек 21 должно попасть 12 вольт. оно туда приходит из реле регулятора напряжения 18 через выключатель зажигания 14. (но для тестов можно и напрямую подать, отключив основную проводку)
минус от питания 12 вольт должен находиться на корпусе мотоцикла
и должна быть цела проводка от выводов прерывателя 1А и 1В генератора 15 до катушек 21.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 06-07-2013 13:00
Опубликовано 06-07-2013 17:42
??_)))
Добавлено через 58:51 мин.
у вас есть чертежи на заднее крыло явы 638?? или свой отмерьте и скажите пожалуйста сам хотел сделать из железа
Опубликовано 06-07-2013 17:48
По-моему, парню следует открыть книжку и почитать, желательно - всю. Программа Минимум - раздел "Электрооборудование". Там всё написано, как работает прерыватель и вся система зажигания, что есть что и как всё это соединено. Кроме того, нужно уметь разбираться в схемах, хотя бы на уровне школьника 7 класса, хотя бы в таких наглядных, как приведённая. Путь в мотоциклисты лежит только через эти дебри.
Dima11, по этой схеме. За зажигание отвечают чёрный и коричневый (на схеме - чёрно-белый) провода, выходящие из низа окружности под словом "Схема". Прямо под окружностью, но внизу схемы находятся катушки зажигания. Соединяешь "Плюс" катушек (на схеме - синий провод, он у них общий) -непосредственно на "Плюс" аккумулятора (если тебе только завести - нет смысла коммутировать замок). Провода с генератора (читай - окружности) соединяются к выводу катушки "Минус". Каждый прерыватель к своей катушке. Конденсаторы соединяются с соответствующими проводами прерывателя (один кондёр - к чёрному проводу, второй - к коричневому). Всё, мотоцикл заведётся. Если всё остальное в норме, конечно. Когда закончишь эту мастурбацию, отсоедини от аккумулятора тот провод, который ты пустил с катушек, иначе - плохо. Вот, в общем-то, всё.
Опубликовано 06-07-2013 19:28
ок спс)
Добавлено через 28:51 мин.
дайте схему заднего крыла?!!
Опубликовано 07-07-2013 07:21
Dima11, ойййойоёйой! японо матерь! может ну его нахрен этот мотоцикл, если написанное мной непонятно..... sm67
Восход 3м 1990 г.в.
Минск 3-112 fanat'a
Минск 3-112 fanat'a
116,450,918 уникальных посетителей
