19 November 2026 09:01
Вопросы по Восход 2
Опубликовано 27-06-2013 14:39
Со дня регистрации: 4893
Всем привет, подарили мне восход 2 1968 года 175 кубов, простоял год под открытм небом (под дождем, под снегом) В общем подарили не на ходу, первое что я решил сделать, проверить на искру, но кик стартер не ходит, подумал что заржавел коленвал, скинул цилиндр, ржавчины не обнаружил не на поршне на на колене, налил масло на колено, сменил масло в двиге, коленвал разашел, искра есть....В общем мотоцикл заводится, но чихает, и глохнет, в чем проблема? Еще вопрос, когда заводится, идет дым с трубы, которая идет к клушителю. Взаранее благодарен
Опубликовано 27-06-2013 15:24
Со дня регистрации: 6653
Voshodsvg написал:
... налил масло на колено...идет дым с трубы, которая идет к лушителю.
Привет.
Ты же сам масло налил Wink Или сальникам ппц пришел, который слева по ходу движения стоит на КВ. Меняй сальники, масло, чисть регулируй карб, зажигание, и свечу замени.
ps. Если же просто прорыв газов со стыка "колено-глушитель", то забей, это нормальное дело Smile , асбестовой нитью замотаешь.
Изменил(а) ArtyrKA, 27-06-2013 15:25
Опубликовано 27-06-2013 17:04
Со дня регистрации: 5743
Я так понял как раз таки это обычный прорыв))) Не думаю, что новичок заметил бы сразу излишнее дымление)))
На счет чихает - подрегулируй зажигание (путеводитель этого дела можешь найти на этом форуме или скачать книжку по восходу какую-нибудь) та и вообще - мот стоял год под открытым небом, дай ему немного просраться)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 28-06-2013 12:28
Со дня регистрации: 4898
Не подскажите , а подойдёт ли заднее колесо от восхода 3М на восход-2 ?
точнее надо ли менять звёздочку и планку на которую цепляется она , ведь зубцы я как понял разные !
и подойдёт ли защита цепи , у 2-го она алюминиевая , получше будет !
Проэкт "Зимняя вишня" - жди....скоро.....
Опубликовано 28-06-2013 12:50
using namespace,
вот именно этот узел у всех восходов одинаков, то есть там все идентично...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 28-06-2013 13:33
Со дня регистрации: 6324
Voshodsvg написал:
в этом году восхода 2 не было!
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 28-06-2013 16:18
Со дня регистрации: 6759
@Archangel@ написал:
using namespace,
не правильно! начиная с восхода 3 диаметр тормозного барабана стал больше, также посадочное звезды увеличилось. поэтому колесо придется менять вместе с тормозом и ведомой звездочкой
Опубликовано 28-06-2013 16:31
Со дня регистрации: 5113
motorix написал:
Курил уже этот вопрос. Дело даже хуже. На В2 тормоз и цепь идут с одной стороны, тормоз крепится прямо через алюминиевый кожух и работает на звездочке. На В3 тормоз пущен с другой стороны и работает на ступицу колеса. Т.е. надо не только менять колесо, тормоз и звездочку, но и кожух звездочки, делать упор для тормоза с левой стороны маятника (или менять маятник) и выводить тормозную ось (на которой педаль тормоза крепится) с правой на левую сторону.
Опубликовано 28-06-2013 21:56
motorix написал:
так точно!
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 29-06-2013 12:27
Со дня регистрации: 5745
без болгарки и сварки некак.
Минск 3.1121.2 Skull'a
117,576,372 уникальных посетителей
