Сообщений: 127 Зарегистрирован: 04.06.13 Со дня регистрации: 4916
Всем ку. я недавно купил коммутатор (из за того что у старого нет света.) вот иногда когда еду начинает стрелять потом опять все нормально набираю обороты и хорошо еду) потом снижаю обороты и нгачинает чихать и опять перестает опять на дольго все норм становится . менял свечу. генератор тоже настроенный.Подскажите в чем может быть проблема:? может из за бензина а то я вот недавно купил бенз в другом месте и он вонючий слишком.... и быстро испарятеся как газ короче... Вот .... Помогите)) буду рад. заранее спс)
Сообщений: 451 Зарегистрирован: 29.08.11 Со дня регистрации: 5561
Dima11,
Ты напиши маркировку генератора и коммутатора, потому что под каждый генератор свой коммутатор . У тебя бензин вонючий, химией отдает, типа растворителем или ацетоном пахнет? Я целую канистру 20л купил,вот теперь думаю что делать с ним, так то мот едит,но не заводиться с ножки, если с толкача тока и то побегать надо.
ааа вот не знаю как точно пахнет туда вроде все добавили. и газ тоже кажется есть так как спаряется ваще быстро.. генератор: 43 3701 14v 65w. коммутатор:261 3734
Ну судя по маркировке у тебя все правильно стоит, скорей всего дело в бензине, поменяй на хороший, тогда будет точно ясно в чем причина. У меня так воняет, что народ идет в 15 метрах и кричит чем это у меня так воняет,а это блин такой бензин. На этих выходных если получиться доехать до нормально заправки, то сменю бензин.
