19 July 2026 12:53
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
пробка с магнитом
Опубликовано 12-04-2008 16:04
Со дня регистрации: 6696
я вот размышляю, стоит ли ставить сливную пробку как на автомоблях - с магнитом внутри. по идее, металлические частицы с зубьев, валов и т.д... должны оседать на магнит и при замене масла их нужно стереть с магнита. НО НАМАГНИЧЕННЫЕ опилки с потоком масла могут с тем же успехом быть смыты с маслом и потом, уже прилипнуть к подшипникам - получится обратный эффект. что думаете по этому поводу? может не зря с завода магнит не ставят?
Опубликовано 12-04-2008 20:06
Со дня регистрации: 6951
Я думаю хуже не будет, главное выбрать магнит помощнее, тогда на нём вся бяка останется и не смоется.
Опубликовано 12-04-2008 22:19
Со дня регистрации: 6731
Я думаю если взять по мощнее магнит, то может быть чо нибудь и получится, но хотя всё равно скорее всего всю фигню маслом смоет! и ещо как магнит (да ещё и по мощнее) приклеить к сливной пробке, она же маленькая по диаметру!Smilesm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 12-04-2008 22:36
ну эт не проблема... можно взять готовую от авто, хотя врядли подойдет. а лучше высверлить в пробке отверстие, и туда на эпоксидку вклеить магнит.
Опубликовано 12-04-2008 22:43
Ну такто можно попробовать, но только зачем мощный магнит всё равно не приделать на такую мелкую пробку!sm02sm30
sm51
Опубликовано 12-04-2008 22:49
Да нормальная пробка.. в диаметре 14мм вполне магнит поставить хватит
Опубликовано 12-04-2008 23:11
Ну не знаю попробуй!sm30sm02 Чо получится отпишись!sm30
sm51
Опубликовано 13-04-2008 12:30
Со дня регистрации: 7057
все там будет нормально.Если уж магниту хватит сил чтобы притянуть к себе эту стружку,то маслом ее наверняка не смоет.И дырку лучше не сверлить в пробке,а просто найти ЗДАРОВЫЙ магнит и от него намагнитить саму сливную пробку
Опубликовано 13-04-2008 12:36
тоже вариант. только вместо магнита проще поместить пробку в катушку с постоянным током.
Опубликовано 16-04-2008 11:59
Со дня регистрации: 7071
я не понял че вы тут собираетесь мудритьFrown
пробка Восхода 3м намагничена ещё во время сборки мотоцикла на заводеFrown
Опубликовано 23-05-2008 16:46
Со дня регистрации: 6897
предлагаю вклеить в пробку магнит от "лазерной головки" из любого галимого CD-DVD проигрывателя...
я занимаюсь ремонтом техники... и такие магниты часто забираю себе.. магнит хоть и мелкий но мощный ! у кого есть возможность найти такие магнитики то ставьте...
я сам попробую поставить... потом отпишусь после прокатки пары сотен километроФ
Опубликовано 26-05-2008 13:01
Со дня регистрации: 6722
дополняю:
там два (2) магнитика где-то 2х4х10 мм
действительно мощные
Опубликовано 19-01-2009 19:40
Со дня регистрации: 6621
их там 4 штуки!!!
1- кольцевой для зажима диска на моторчике
2,3- еще 2магнита в системе фокусировки линзы
4-многополюсный магнит на двигателе со стальной внешней обоймой.
Вообще-то использовать магниты для очистки масла надо вдали от магнитных материалов - просто тогда магнит слабеет. Оптимальный вариант - пластик( стеклопластик).
Утилизировать опилки тогда проще: берем Крот или серную, соляную, азотную кислоту и травим.sm08 Потом только промываем чистой водой и просушиваем...
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 21:54
Опубликовано 30-09-2011 15:43
Со дня регистрации: 5407
Идея довольно таки полезная, потому что рано или поздно эта стружка может попасть в подшипники(((( износ дикий будет. Может все таки лучше электро магнит? как и говорили катушка с током
Минск 3.1121 Slavik lagutin'a
115,775,298 уникальных посетителей
