19 November 2026 02:46
Стоит ли менять штатную втулку амятника на подшипники качения.
Да, конечно стоит! Да, конечно стоит! 47%[7 Голосов]
Нет, там и так запас прочности огромный! Нет, там и так запас прочности огромный! 33%[5 Голосов]
Этот узел на восходах почти никогда не выходит из строя, если смазывать. Этот узел на восходах почти никогда не выходит из строя, если смазывать. 20%[3 Голосов]
Всего голосов : 15
Как выпрессовать сайлентблоки из маятика
Опубликовано 04-05-2013 09:22
Со дня регистрации: 5211
Уважаемые форумчане! сегодня, разобрав восход свой для обслуживания и очистки да и по мелочи кой чего, решил. что хочу попробовать поставить в маятник вместо втулки подшипники.
потому возникает пара вопросов:
1. а стоит ли это делать (вынес в опрос)
2. как без ущерба маятнику впрессовать сайлентблоки с осью? (молотком по оси что-то не очень хочет вылазить)
3. если все-таки не стоит, то чем лучше все это дело смазать. чтобы долго туда не лазить.
на их место почти без бубна и лома становятся подшипники 1000901 в количестве 4 штук.
нужно лишь проточить ось маятника в размер 12мм.
Добавлено через 29:34 мин.
эх... что-то никто не хочет мне помочь! ну попробую АП!
i4i Меню пользователя
Опубликовано 04-05-2013 09:24
Со дня регистрации: 5194
Я к осени только собираюсь поставить в двойку маятник от 3М, думаю, что в маятнике достаточно целых и исправных сайлентблоков.
Опубликовано 04-05-2013 09:26
i4i, так я не говорю о замене по причине их износа или выхода из строя! я говорю о замене для улучшения ресурса и интервала между обслуживанием.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 04-05-2013 11:07
Со дня регистрации: 6324
bayk,
охота менять подшипники каждый сезон - ставь. Даже не каждый сезон, а каждый месяц
Добавлено через 10:14 мин.
bayk написал:
в маятнике установлена резина и работает она на скручивавние, резина стареет, сохнет и трескается, из-за этого и получается люфт. Так что лучше всего ставить сайленты из полиуретана.
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 04-05-2013 23:27
dgoni, все бы хорошо. но я не понимаю откуда такое сданное отношение к подшипникам? может просто никогда не видели в глаза качественных? даже такие маленькие, что я указал, нормальной фирмы стоят по 150 р. штучка (и это средний класс) и рядом не лежали по качеству с нашими поделками. которые клепают на остатках советских заводов.
по моему вы сильно заблуждаетесь насчет направления работы резины. тут она как раз работает на сжатие. кручение в ней может возникнуть, только если ось намертво приржавела к внутренней втулке сайлентблока. а это как раз говорит о несвоевременности обслуживания.
кстати 4 подшипника, указанных выше вот уже более двух лет прекрасно работают в маятниках ИЖеводов. и прекрасно выдерживают нагрузки почти вдвое более тяжелого мотоцикла.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 05-05-2013 11:44
bayk написал:
а ниче что у нас в городе есть всем известный подшипниковый завод ВПЗ? так что наши подшипники лучшие в стране. и хорошие подшипники я видел
Добавлено через 00:38 мин.
я тебя ведь не отговариваю)
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 05-05-2013 13:08
dgoni, а вы на заводе не интересовались сколько процентов они закупают в китае. у нас в горое тоже есть подшипниковый завод... всмыле был. так они в китае покупали и перемаркировывали... так из партии в 100 штук до 80% на мусорку.
и причем тут отговаривать или нет. я не услышал ни одного веского аргумента. кроме того. что это не будет работать
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 06-05-2013 21:13
Со дня регистрации: 6921
Роликовый подшибник поставить прямыми руками , и всё будет работать. Если маятник не убивать, и иметь в голове мозги.
Опубликовано 06-05-2013 21:22
K-750, ставлю все максимально прямыми руками с использованием токарного и фрезерного станков. укомплектованных квалифицированным персоналом Cool )
на мотоцикле катаюсь только по дорогам и крайне аккуратно (я не гонщик-школота)
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) K-750, 09-05-2013 16:12
Опубликовано 08-05-2013 08:23
По поводу сайлент-блоков или подшипников в маятнике, остаюсь при своем мнении, что исправных сайлент-блоков в данном узле вполне достаточно, подшипники были бы уместны, если бы маятник бешенно вращался вокруг своей оси. Smile По аналогии с автомобильной подвеской - рычаги все сидят на сайлент- блоках и выхаживают сотни тысяч км. по нашим непростым дорогам.
Изменил(а) K-750, 09-05-2013 16:14
Минск 3.11211 vanes'a
117,573,298 уникальных посетителей
