19 November 2026 19:51
Новый двигатель СССР
Опубликовано 24-04-2013 18:35
Со дня регистрации: 5561
Стал обладателем нового движка для Восход 3м, двигателю почти 20 лет,но он новый., все время пролежал в гараже . Хочу его поставить на мотоцикл, а старый двигатель перебрать и в запасе держать или продать. Так вот нужен совет,что нужно с новым двигателем сделать перед установкой. Карбюратор я прочистил и промыл. Думаю снять левую крышку картера и посмотреть состояние дисков сцепления, ну и промыть от старого масла, а также хочу на поршневой посмотреть колечки, может залипли за такое время. Мерил компрессию,всего 4 показывает компрессометр,а должно быть минимум 8. Пацаны говорят ,что типа движок нулевый и в процессе обкатки компрессия дойдет до нормы, а я грешу на колечки. Правую крышку снял ,просушиваю генер, навсякий случай. Вот фото движка.
s41.radikal.ru/i094/1304/73/a35b288b3d47.jpg,
s019.radikal.ru/i627/1304/56/21cc0711f881.jpg,
s52.radikal.ru/i138/1304/1c/d943211f8709.jpg,
s16.radikal.ru/i190/1304/25/00e57772f71f.jpg,
s019.radikal.ru/i611/1304/4f/9a718e18398a.jpg.
Жду советов от вас. Не хочу тупо сразу поставить двигатель и начать ездить, а то вдруг запорю.
i4i Меню пользователя
Опубликовано 24-04-2013 18:52
Со дня регистрации: 5194
alexnet2011, Богато, что говорить, завидую. Диски сцепления, если есть желание, можно посмотреть, заодно посмотреть состояние прокладки под крышкой, при необходимости, заменить. Промыть, залить масло, лучше motul transoil для кпп и сцепления мотоциклов. Осмотреть сальники, в конце производства этих движков резина сальников шла даже хуже нынешней, китайской. В цилиндр залить немного масла, аккуратно провернуть киком, без свечи. Карбюратор промыт, как я понял, ставить дрыгатель на мот, регулировать, заводить, соблюдать решим обкатки. Поздравляю с хорошей покупкой!
Опубликовано 24-04-2013 19:12
i4i,
Спасибо, ну на обкатку я купил Лукойл минералку трансмисионку, а потом уже куплю, что ты советуешь, это то масло? И вязкость такая?
s53.radikal.ru/i141/1304/76/8e00f7fb4411.jpg. Я заливал масло в цилиндр и проворачивал киком, а потом и померил компрессию. На движке стоит клеймо красной краской, аэто первый сорт в те времена, думаю сальники в порядке, хотя стока времени прошло. Склоняюсь к тому,что в поршневую не полезу пока, а свечку А-23 что стоит на движке оставлю,таких щас не выпускают по качеству она лучше ,чем современная свеча А-23,а на старом движке NGK стоит.
Добавлено через 04:10 мин.
Когда разобрал карбюратор, в поплывковой камере все было покрыто тонким слоем масла, да раньше умели делать, и поэтому внутри ничего не заржавело. Прокладки на карбе сменил.
Опубликовано 24-04-2013 19:24
Со дня регистрации: 5743
Поздравляю))) За сколько урвал?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 24-04-2013 19:33
@Archangel@,
Спасибо!13шт, а так у барыг в сокольниках в Москве 25 шт. В эти выходные буду ставить, потом отпишусь.
Опубликовано 24-04-2013 19:49
alexnet2011, Ага, именно такое, для кпп и сцепления двухтактников - http://www.motul-...ry/21/144/
Вязкость 10W-30 рекомендую, промываю м8, а эксплуатирую на нем, хорошее.
Протянуть все крепежи на дрыгателе не забудь.
Изменил(а) i4i, 25-04-2013 09:03
Опубликовано 24-04-2013 20:56
Со дня регистрации: 5782
alexnet2011,
Каким образом сумел урвать такой движок, случайно или кто подсказал? или в инэт объявления?
sm44
Опубликовано 24-04-2013 21:12
Со дня регистрации: 6732
alexnet2011 написал:
ЛОЛ
Опубликовано 24-04-2013 21:34
i4i,
так с какой вязкостью лучше,10W-40 или 10W-30. У тебя че за мотоцикл. Как диски сцепления пластиковые на нем ведут,или у тебя пробковые диски на сцеплении.
Добавлено через 00:58 мин.
linuxoid,
Сам такой
i4i,
linuxoid,
Сам такой
Время покажет.
Опубликовано 24-04-2013 21:35
[quote]alexnet2011 написал:
i4i,
Опубликовано 24-04-2013 21:41
i4i,
Добавлено через 00:58 мин.[/quote]
Добавлено через 05:58 мин.
Tusk,
Давно обьяву видел на авито,еще в том году. А в этом решил взять, доставка с Волгограда в Москву в 350р обошлась. Цельные новые движки сейчас редкость,вот поставлю его и будет видно че с ним и как. Хреново если сальники придется менять, я думаю это единственный минус будет в этом двигателе,как поставлю отпишусь.
Опубликовано 24-04-2013 21:43
Та ниче им не будет - сальникам))) Какая разница - что наши движки катались - сальники целые, что там все время в чистом маслице были...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 24-04-2013 21:52
i4i,
10W-40 это полусинтетика, не я тока минералку лью в коробку,так ,что решено если обкатаю двигатель,то залью 10w-30.
Добавлено через 04:06 мин.
@Archangel@,
Да я тоже так думаю,движок у человека ,что мне продал, хранился в теплом помещении, корозии и ржачины нет, все в смазке. Такое ощущение,что он месяц назад с завода сошел, Краска вся родня,ну ест местами чуть облезла.
Опубликовано 24-04-2013 21:55
alexnet2011,
Ну на счет тепла не известно - сам говоришь, что на авито брал... А двигатель где угодно мог лежать))))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 24-04-2013 22:06
Со дня регистрации: 5745
Кое-чего...
Чтобы мерить компрессия надо заглянуть в инструкцию по экспл. Там говорится - компрессия мериется в 2 этапа, сначала "насуХУЮ", затем с маслом. С маслом компрессия уже больше...
Опубликовано 24-04-2013 22:09
@Archangel@,
Не буду спорить, все может быть, время покажет,а пока не буду движок особо трогать,поставлю заведу и станет ясно . Сальники у меня есть родные ковровские,просто менять , время жалко терять, на даче и так дел полно.Самый гимор это левый сальник на коленвалу менять.
Добавлено через 02:55 мин.
XY,
Да это я читал где то, на сухую стремно было проверять,вот я и масло чуток залил. На старом движке когда новую поршневую поставил,было 8.5, после обкатки 9.2, ну а тут 4 показал, ну правда без глушителей и воздухана.Просто на столе киком подергал.
Опубликовано 24-04-2013 22:16
значит в поршневую лазили, скорей всего)
Опубликовано 24-04-2013 22:25
XY,
Да не, врят ли ,скорей всего надо прокладки поменять,под голову и цилиндр,за такое время могли прохудиться,ну и сальники могут подсасывать. Сделаю проще,сниму цилиндр ,посмотрю колечки,сменю прокладки на новые,кстати под голову,какие лучше прокладки,медные или металоасбестовые?
Опубликовано 24-04-2013 23:01
ставь двигло, заправляй бенз - едь! При условии что, внатуре, никто не лазил никуда)
Восход 3м goose89'a
Восход 3м goose89'a
117,581,478 уникальных посетителей
