19 November 2026 00:34
Максимальная ширина покрышки.
Опубликовано 11-01-2013 21:45
Со дня регистрации: 5601
Хочу узнать,какой максимальной ширины влезет покрышка на обод Восхода,чтоб цепь не трала.
Опубликовано 11-01-2013 23:55
Со дня регистрации: 6732
90
Опубликовано 12-01-2013 00:35
Да не может быть..у меня на Минске Петрошина Л-231,а у неё максимальная ширина 105мм.
А у Восхода маятник шире..
Опубликовано 14-01-2013 19:17
л 231 она 3.25 дюйма ?
это 82 мм
http://petroshina...php?idd=15
Опубликовано 18-01-2013 01:28
Да, она, смотри максимальную ширину там..105мм, могу сфотографировать с рулеткой.
Дюймовая система примерная (высота профиля совпадает,а ширина может отличаться при одном и том же обозначении).
Опубликовано 18-01-2013 16:56
bulletshenkursk написал:
че ты несешь?
Опубликовано 18-01-2013 22:26
Повежливей. Несу,что знаю.
"Пример: 3.25H-19
Эта система измерений восновном применялась на мотоциклах выпускаемых в 1990-1999 годах.
В маркировке отсутствует высота по профилю покрышки, однако применение такой системы подразумевает, что высота профиля покрышки равна ширине профиля т.е. если например ширина покрышки равна 3.25 дюйма, то высота профиля так же должна быть 3.25 дюйма.
Рассматривая пример выше, можно более точно понять систему и как работать с ней. Цифра 3.25 дюйма, обозначает ширину покрышки в ~83 мм, в соответствии с шириной, высота профиля так же должна быть ~83 мм, обычно при такой размере покрышки устанавливаются 80х80 или 90х90. Буквой H – обозначается индекс скорости, цифра в заключении маркировки обозначает диаметр обода на который может быть установлена эта покрышка." - Это уже говорит,что дюймовая система неточная.
А теперь возьми ту же Петрошину..например: Шина Л - 229 (3.75-18) (Максимальная ширина шины, мм 120) , Шина Л - 230А (3.75-18) (Максимальная ширина шины, мм 126), Шина К - 124 (3.75-18) (Максимальная ширина шины, мм 100). И это при том, что 3.75*2.54=9.525.
Добавлено через 12:45 мин.
И кстати измерил сейчас абсолютно новую л231 по самым крайним выступам штангенциркулем,получилось 98,5мм.
Изменил(а) bulletshenkursk, 18-01-2013 22:17
Опубликовано 18-01-2013 22:53
bulletshenkursk, максимальная ширина означает всего лишь ширину пятна контакта с асфальтом полностью спущенной покрышки. в момент же прохождения покрышки возле маятника и цепи она (покрышка) так сильно не сплющивается, т.к. на нее не действует силя тяжести мотоцикла.
покрышка Л-328 3,5 дюйма (88,9 мм) свободно ставится на восход/сову и работает без нареканий. если так уж сильно надо, можно измерить внутреннюю ширину маятника и расстояние от оси колеса до внутреннего края цепи (а потом умножить его на два), вот вам у будут известны пределы ширины покрышки.
П.С. проявите взаимное уважение. я слежу за вамиsm65
Опубликовано 18-01-2013 23:23
Timoxa, да я вроде ничего не сказал такого.. Да ну эту максимальную ширину, я это привёл примером тому,что в дюймовой системе не показыают точную ширину,т.к. г-н linuxoid не понял,что я говорю. Повторюсь ещё раз, л231 3.25 дюйма - это должно быть ~82 мм. как сказал linuxoid, а точнее 82.55мм. Но измерив её,я получил 98,5мм.
Надеюсь, вы поняли, что я пытаюсь сказать.
Думал,что кто-то озадачивался этим тут,а оказалось,что я первый. Конечно измерить самому придётся,но пока нет возможности. Как сниму измерения, напишу результаты.
Опубликовано 19-01-2013 03:57
bulletshenkursk, как именно измерял ширину покрышки? по окружности или по прямой?
Озадачивались, и не раз. на форуме есть темы, в которых обсуждалась максимальная ширина покрышки. Надо только поискать получше.
Опубликовано 19-01-2013 14:13
Если была тема,то извиняюсь,можете мою удалить.
Вопроса чуть-чуть не понял..Измерял по крайним выступам шипов. А если смотреть по самой узкой части,то ближе к 3.25".
Опубликовано 19-01-2013 16:47
беговая дорожка покрышки не плоская, а немного округлая (за счет этого мотоцикл можно наклонять). ты измерял просто ширину линейкой? колесо было накачано?
Опубликовано 19-01-2013 19:09
Теперь вопрос понятен.
Накачано.
Изменил(а) bulletshenkursk, 19-01-2013 19:10
Восход 2М kulibin'a
Восход 2М kulibin'a
117,572,200 уникальных посетителей
