06 October 2026 23:40
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Проблема с кикстартером Ю5
Опубликовано 23-12-2012 14:56
Со дня регистрации: 5039
Приобрёл летом Ю5.У старого хозяина 8 лет стоял.Начал реанимировать,в принципе состояние хорошее,поменял расходники,почистил карб то сё,единственная проблема с кикстартером ,полумесяц был сожран ножка только в низу зацеплялась.Поменял сектор всё ништяк.
Два месяца отъездил, и начал проскакивать кик,разобрал,осмотрел,два зуба сожрано.До ноября ездил пока полумесяц до конца не убил.
Пдскажите,в чём прблема!
Опубликовано 23-12-2012 16:20
Со дня регистрации: 5048
Может на храповике зубья слизаны?
Опубликовано 23-12-2012 16:50
храповик,зубчатка внорме
Опубликовано 23-12-2012 18:14
подшипник первичного вала? А у тебя как съедает, с одной стороны(справа или слева) или полностью
Опубликовано 23-12-2012 18:47
Сжирает слева.Мне уже советовали подложить шайбу под вал кикстартера,но тогда не закроешь крышку картера.
Опубликовано 23-12-2012 19:27
под корзиной шайбы посмотри, может лишние и как я знаю под сектором шайба стоит.
регион 38
Опубликовано 23-12-2012 19:41
Со дня регистрации: 5959
Ну-с, по порядку.
1. Поищи нормальный полумесяц. Тот, что ты купил, скорее всего китай, там никакой цементации, зубья съедает на раз. Лучше уж б/у, но зато по заводской технологии.
2. Проверь осевое совпадение корзины сцепления и моторной звезды. Нужно так, чтобы они были ровно на одной прямой, параллельной продольной оси мотоцикла. Исходя из этого добавляй или убирай шайбы под корзину.
3. Напрессуй сектор до самого конца на вал.
4. И уж только после всего этого попытайся поставить шайбочки под кикстартер.
Опубликовано 24-12-2012 10:20
Насчёт осевого совпадения звезды и корзины всё в норме иначе бы цепь жрала и звезду и корзину,по поводу полумесяца я согласен китайская сыромятина,но сейчас врятли найдёшь совдеповский,а б\у у всех у кого есть тоже беззубые.А насаживал на вал до конца.По поводу шайб под вал кика я уже писал если подкладывать чтобы его немного выдвинуть то не закроешь крышку картера.
Опубликовано 24-12-2012 11:09
Со дня регистрации: 6478
Как правило работая в паре храповик-полумесяц изнашиваются оба, но полумесяц быстрее, а если он уже не первый? меняем по возможности и храповик... а ещё если ест полумесяц с одной стороны то имеет место несоосность этих деталей.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 24-12-2012 11:10
Опубликовано 24-12-2012 13:59
Вот как эту соосность сделать?
Опубликовано 24-12-2012 14:10
shurtaleks, тебе видней, у меня ведь ИЖака нет... смотри куда и какую из деталей следует сместить и чё нить намудри типа шайб, а мож где шлифануть...
Опубликовано 24-12-2012 18:43
shurtaleks, проверь наличие широкой шайбы под пружиной.
Опубликовано 24-12-2012 19:16
Шайба широкая под пружиной есть.
Спасибо за советы,буду чё нить мудрить.
Опубликовано 03-05-2015 12:10
Со дня регистрации: 4175
решил проблему?/как решил?
116,963,831 уникальных посетителей
