19 November 2026 10:59
Натяжители
Опубликовано 06-04-2008 23:07
Со дня регистрации: 7118
Народ, помогите советом!!!!
У меня постоянно гнёт правый натяжитель, чего не делал - все одно.
А недавно и вовсе оторвало для натяжителя ушко на маятнике!!
Ума не приложу чего сделать. Подскажите пожалуйста, если знаете что делать...
Опубликовано 07-04-2008 00:48
Со дня регистрации: 6845
У тебя натяжитель гавно, т.е. из мягкого метала или без закалки. Возьми купи новые и закали или усиль его-навари метала.
Ну а если у тебя даже крепление на маятнике оторвало-стоит задуматся. Ты что постоянно на дыбы ставишь???
Опубликовано 07-04-2008 20:00
Вобще никогда не ставлю!!! Сам удивляюсь почему так
Опубликовано 07-04-2008 20:04
Со дня регистрации: 6819
э, а гайка кожуха то есть хоть?!
Опубликовано 07-04-2008 21:42
Со дня регистрации: 7074
это болезнь для всех восходов (кроме самых первых), правый натяжитель постоянно загибается, конструкция гамно(натяжитель работает на сгиб, а не на распрямление), не понимаю зачем её изменили. На совах вроде опять нормально стали делать.
А их ещё, как на зло парами продают, левый и правый, новых левых натяжителя уже 3 штуки накопильсь, хоть выбрасывай.
Править бесполезно, после первого ремонта загибается ещё быстрее.
Опубликовано 07-04-2008 22:16
Со дня регистрации: 7111
сначала ставится натяжитель, а потом закручивается гайка кожуха(но не до конца). потом вставляется ось..
тогда натяжитель ровно стаёт
Изменил(а) Wolfman, 07-04-2008 22:19
Опубликовано 08-04-2008 10:47
Со дня регистрации: 7170
Блин.... точно такая-же проблема, уже новые купил, поставил-согнулсяAngryAngry и УШКО на маятнике то-же, млять.... я думаю сделать самодельный из уголка....
Изменил(а) Ruslan, 08-04-2008 10:55
Опубликовано 08-04-2008 12:25
Со дня регистрации: 7194
А я туда металлический брусок подходяшего размера вставил,вроде не гнется Frown
Опубликовано 08-04-2008 12:33
не знаю, уменя ни че не гнется... все растяжки досихпор родные гайку кожуха затягивай крепче... если со сваркой нет проблем, можно переделать как на иже.
Опубликовано 08-04-2008 17:33
Левый-правый....
я поставил одинаковые (симметричные), но что-то подтачивал,непомню.
а чо не доконца???
Опубликовано 08-04-2008 17:39
Со дня регистрации: 7167
Kazimir дак а как тода цепь будешь натягивать?обычно наживляют гайку кожуха,потом вставляешь ось,после натяжки закручивают полностьюWink
Изменил(а) _RuSLaN_, 08-04-2008 17:39
Опубликовано 08-04-2008 18:31
гайку кожуха
проверяют опять натяжку
закручивают ось
Опубликовано 08-04-2008 18:43
Примерно это я и имел ввиду!!!GrinСмысл ведь один!
Опубликовано 08-04-2008 18:54
Со дня регистрации: 6805
У меня такая же фигня была, в один прекрасный момент я решил сварить из уголка и теперь всё вроде нормально.
Опубликовано 08-04-2008 20:42
Со дня регистрации: 6963
Эт еще че у нас натяжители с резьбой на 7, вот два способа:
1) подставить болт вместо натяжителя
2) купите натяжители, выбейте старые ввареные болты, просверлите диаметр побольше, затем в крепежном магазине купите болты на 8 (в самый раз) 2шт и гайки на 8 6шт и прикрутите с одной с тороны к ушкам натяжителей, а с другой к креплениям....
Опубликовано 08-04-2008 20:46
Voshod666 написал: подставить болт вместо натяжителя
как его туда можно поставить?КАК ОН БУЕТ КРЕПИТЬСЯ?Frown
Опубликовано 08-04-2008 21:26
Kazimir написал:
а чо не доконца???
чтоб натяжителями цепи можно было выставить ровно колесо, и при этом чтобы цепь была нормально натянута.
а уже после фиксации натяжителей закручиваются гайки кожуха и оси.
Опубликовано 08-04-2008 21:34
Voshod666 написал:
он ето во втором способе писал!Я думаю,он что то другое имеет ввидуsm04
Опубликовано 08-04-2008 21:35
_RuSLaN_ написал:
Voshod666 написал:
тогда хз)
Опубликовано 09-04-2008 01:01
напрягся, но не понял
да я это и говорю!!!!sm09
просто написали так, что я понял, что вообще кожух не затягивать.
Кто будет наваривать метал на натяжители, или делать самостоятельно имеейте в виду, что нужно сохранить (оставить ) место (пространство), чтобы можно было ключом подлесть, чтобы закручивать кожух.
Я лично буду наваривать метал , так называемые "рёбра жёсткости" на днях (св/аппарат отдал на время)
фотки потом выложу
Изменил(а) Kazimir, 09-04-2008 02:14
Паннония Т1 Frost'a
Паннония Т1 Frost'a
117,577,465 уникальных посетителей
