Сообщений: 90 Зарегистрирован: 26.08.12 Со дня регистрации: 5113
Казьелъ 3М 86 года выпуска с элементами колхоза. Мот был подарен моему Отцу на 16ти летие, в 2007 стал моим.
Сейчас мот находиться на кап. ремонте двигателя (замена подшипников, сальников, цилиндра, поршня и т.д.).
Также хочу заняться внешним видом: покраска, замена органов управления (ручек, переключателей, приборку и т.д.), убрать багажник (хотя очень удобная вещь: 2 полтарашки пива помещаются спокойно), поменять выпускные трубы (очень хочу настроенный резонатор, но криворукость не позволяет), поставить спидометр (лежит от шестерки, хочу приспособить).
Электрооборудование это просто трагедия: проводка отсутствует (была жестоко изрезана на автомобильные нужды), БКС (не буду ругаться матом) не исполняет своих функций (кроме зажигания): подцеплял лампочку 21ватт к клейме 02 и массе, горит в пол накала при больших оборотах, но если подцепить от генератора, то горит ярко. Что думаете по этому поводу? Катушка зажигания стоит от уаза (родную найти не смог), работает отлично.
Мот стоит на учете, но птс было потеряно. Можно его восстановить?
З.Ы. Заряние извеняюсь за ошибки, по русскому учился на тройки.
Сообщений: 192 Зарегистрирован: 09.12.09 Со дня регистрации: 6104
Voshodoved, сначала сходите в МРЭО ГИБДД, где его зарегистрировали в 86 году, там, наверное, лучше подскажут. Ну а так нужно присутствие твоего бати точно с его паспортом. Он напишет заяву про утерю тех. паспорта - должны выдать новый ПТС, свид-во о рег-ции, новые госномера.
BIKER1, а в местном ГИБДД нельзя сделать эту процедуру? Дело в том, что он был зарегистрирован в другом городе, а до него далековато (400 км).
З.Ы. у нас Восходы одного года выпуска.
Voshodoved, ну пускай батя узнает в местном - должны снять по запросу, но это может быть дольше, к тому же доков никаких на мото нет!
Мой - похуже сохранился
Как ты узнал? Кстати по нему можно определять скорость (как видно на фотке, спидака у меня нету). Чем больше скорость, тем больше вибрирует пассажир. Однако есть погрешности: когда на ходу (даже при маленькой скорости) отпускаешь руль, пассажир начинает очень сильно вибрировать и прибор зашкаливает.
