05 November 2026 06:14
Возможно ли...
Опубликовано 12-10-2012 20:30
Со дня регистрации: 5158
Подскажите как на восход поставить светодиоды, стабилизатор я так понимаю нужен!?
А можно ли как нибудь сделать так чтоб было дополнительное стабилизированное напряжение которое бы питало габариты, стоп сигнал, повороты, подсветка спидометра и все эти приборы выполненные на светодиодах (можно ли сделать это напряжение 12 в только лишь для того чтоб поставить реле поворотов на 12в) нагрузка по току в общем будет меньше в разы может быть можно как нибудь сделать это...!?
Опубликовано 13-10-2012 11:38
Со дня регистрации: 5731
Если стоит БКС то в нем с клеймы 01, той чта питает звуковой сигнал, уходит стабилизированное выпрямленное напряжение. Правда выпрямлено оно не через мост, а считай что диодом кремневым(имеем положительные импульсы определенной частоты, зависящие от оборотов коленвала). http://www.mopedi...2a.jpg.jpg
На эту клемму можно попробывать прилепить реле поворотов на 12В, о котором ты говориш.
Ну а все остальные светодиодники будут работать и безо всяких переделок, просто вставляеш в штатные патроны, где ранее накала лампы стояли и всё, лиш бы цоколь подошол.
Но не всякое реле способно работать в паре со светодиодными лампами...
Добавлено через 04:41 мин.
если ставить в восход светодиодные лампочки с соответствующим реле, то надо перекраивать участок цепи проводки, отвечяющий за повороты. Там все расчитано на тепловое реле штатное, хитрая схема с лампочкой индикации включенного поворота в панели. Эта самая индикационная лампа все будет обламывать...
Опубликовано 13-10-2012 12:07
Со дня регистрации: 5197
dimas_bond, теоретически возможно. для этого собираем выпрямитель по классическо схеме. но на напряжение не 12, а 9 вольт. ставишь конденсатор побольше после выпрямителя-стабилизатора, куришь схему проводки и отделяешь от нее нужные элементы (повороты, габариты) и подсоединяешь к стабилизатору. светодиоды покупаеь рассыпухой и расчитываешь токозадающие резисторы под нужное напряжение.
но реально гораздо проще сразу перевести весь мот на постоянку, изготовление шунтирующего регулятора, но тут придется отрывать от массы обмотку освещения на генераторе.
Опубликовано 14-10-2012 07:52
bayk написал:
dimas_bond,
Объясните пожалуйста и можно схемку!? Это на 12в постоянки да?
Опубликовано 14-10-2012 09:30
dimas_bond, если быть точным, то 14,2В , чтобы можно было установить аккумулятор. вот тема на другом форуме там в заглавном посте схемы №5 и №6. я себе делать буду №6. чтобы их использовать надо отделить второй конец осветительной обмотки от массы. тут на форуме тебе в раздел Тюнинг электрооборудования. тебя интересуют темы по установке АКБ. но там много ненужной и бесполезной информации.
Опубликовано 14-10-2012 21:47
Спасибо скоро всё посмотрю... Радует кол-во ответов
Suzuki bandit 1200 S klyachin'a
117,237,690 уникальных посетителей
