Сообщений: 6 Зарегистрирован: 18.09.12 Со дня регистрации: 5175
Купил Восход 3м, до этого его не заводили лет 5, мотоцикл заводиться просто отвратительно, порой легче толкнуть, максимальная скорость на 3'й передаче 80-85км, на 4 скорость падает, тяга плохая, компрессия есть. Карбюратор "Яков\Ikov", покупал новый, тоже "Яков", но китайский, ничего не поменялось... Быстро убегает масло с движка. Так же дёргаетья на 1'ой скорости, немного на 2'ой, но это как говорят люди - нужно менять диски сцепления..
Холостой держит более менее только если винт холостого закручен практически полностью и выкручен "обоготитель" на карбюраторе.
Паплывки гнул, бывало то лучше, то хуже...
Правка:
Кстати, зачем на 3м 3'х контактное реле поворотников если, после замены реле на новое, попоротники начили работать только при 2'х вставленых фишках, при 3'х работать отказываеться? И кстати при включении поворотников они сначало люто-бешено мегают а через секунду-две всё нормализуеться...
Сообщений: 90 Зарегистрирован: 26.08.12 Со дня регистрации: 5198
Передачи дергаются не из-за сцепления, надо регулировать коробку или лапки механизма переключения передач изношены. Карбюратор поставь к 62В, я уже с ним 5 лет гоняю.
Voshodoved написал:
Пробывал, правдо карбюратор не первой свежести был... Можно попробывать его почистить и поставить, но боюсь резьбу сорвать, хотелось бы обойтись без этого, да и "Яков" икономнее говорят...
Добавлено через 01:09 мин.
После чистки губки в воздухане и её смазки маслом, мот стал тянуть лучше, на 4 можно ехать ~85-90.
