19 November 2026 09:15
· Гостей: 7
Как правильно намотать асбестовый шнур на соединения глушителя?
i4i Меню пользователя
Опубликовано 09-09-2012 11:13
Со дня регистрации: 5194
Не нашел такой темы на форуме, посему открываю новую, если ответ уже есть, прошу сильно не ругать. Собственно вопрос, имеются патрубки с гайками и глушители, асбестовый шнур, как я понял покупается в строймагазинах и мочится в воде, а далее? Как его класть, куда и насколько много?
Опубликовано 09-09-2012 14:37
Со дня регистрации: 5198
Шнур не надо мочить. Шнур наматывается на патрубки где прикручивается гайка, по часовой стрелке, кол- во витков зависит от толщины нитки. Если шнур толщиной с ручку (шариковую) то мотай оди виток.
Опубликовано 09-09-2012 14:49
Со дня регистрации: 6213
i4i,
Обязательно надо мочить водой.
Опубликовано 09-09-2012 15:17
BrezhNev, для чего? Я просто когда наматывал ни разу не мочил.
Опубликовано 09-09-2012 15:47
Voshodoved, Понял, спасибо, но вот действительно - нужно ли мочить? Думаю, что мокрый шнур проще намотать будет, он лучше форму держит.
BrezhNev, верно или есть еще хитрость зачем мочить?
Опубликовано 09-09-2012 17:30
Со дня регистрации: 6324
i4i, я всегда промазываю графиткой, чтоб не прикипал, а раньше мочил в воде, так он становится тоньше и можно больше намотать, потом высохнет и станет как провладка
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 09-09-2012 20:08
Со дня регистрации: 5468
Я шнур красным герметиком промазываю, а потом наматываю.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 09-09-2012 21:18
Со дня регистрации: 6732
он когда мокрый - сжимается хорошо и заполняет все щели)
красный герметик тоже вроде популярный вариант
Опубликовано 09-09-2012 22:14
Strannik 48-11, У меня как раз был на патрубках красный герметик, причем и внутри и снаружи. Прежний хозяин постарался. Выхлоп во все стороны сифонил.))) Потому и хочу попробовать старый добрый вариант - асбестовый шнур. Да и на яве надо с патрубками колдовать, капает масло.
Добавлено через 00:52 мин.
linuxoid, Попробую мокрый шнур, думаю самый правильный вариант.
Добавлено через 01:35 мин.
dgoni, Графитку сейчас тяжело найти, у меня ее нет. Но про такой метод я давно слышал.
Опубликовано 10-09-2012 00:53
Со дня регистрации: 5745
i4i,
в автомагазине графит-смазка лежит, рядом с литолом, на палтос дороже его.
Опубликовано 10-09-2012 09:44
i4i,
Герметик надо с умом мазать и на обезжиренные поверхностиsm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 10-09-2012 18:11
графитка есть в лююом более менее пристойном авто магазе
Опубликовано 10-09-2012 18:14
XY, linuxoid, Не встречал, но спрошу обязательно. Слышал что приводные цепи мотоциклов в графитовой смазке чуть-ли не кипятят. Видимо это лучше чем смазка для цепи в баллончике.
Опубликовано 11-09-2012 18:18
у меня графитка из старых запасов. Сейчас продают вообще непонятно что.
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Изменил(а) dgoni, 11-09-2012 18:19
Восход 3M Lider'a
Восход 3M Lider'a
117,576,459 уникальных посетителей
