Сообщений: 7 Зарегистрирован: 30.08.12 Со дня регистрации: 5109
Дело было так я недавно купил восход 3м.Мотоциклу 21 год на спидометре 17км запчасти новые все новое. Не было карбюратора, поставил карбюратор новый. Ладно это не суть когда я его завел решил попробовать электричество,сигналка работает, поворотники в норме,решил проверить фару.Включил, загорелся пламенным огнем.Потом сразу потух,и горит ваще фигово горит. Что делать подскажите?И еще подскажите чем можно заменить фильтр? просто старый лопнул .И еще скажите кто продает Права на восход 3м цвет красный)
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6534
Еще один Восходоубийца :о)
Масло в бензин для начало залей, да в бак, да в бензин!
Для начала напиши модель мотоцикла, генератора, коммутатора, а лучше фото фары, тогда подскажем!
Какой карбюратор поставил, где взял, какая маркировка?
Что поподи ставить нельзя!
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5660
Sashka,
Перегорела большая лампа в фаре, у ней 2 нити накала. Вынь посмотри нити - обе сгорели? Фильтр сделан из поролона, пропитывается маслом, как-то приспособить губку попробуй. Или фильтр б/у - шный с 10-ки вырежи по размеру. Под фарой болт один есть, его отверткой скрути и сними стекло... дальше все несложно.
Sashka написал:
Дело было так я недавно купил восход 3м.Мотоциклу 21 год на спидометре 17км запчасти новые все новое. Не было карбюратора, поставил карбюратор новый. Ладно это не суть когда я его завел решил попробовать электричество,сигналка работает, поворотники в норме,решил проверить фару.Включил, загорелся пламенным огнем.Потом сразу потух,и горит ваще фигово горит. Что делать подскажите?И еще подскажите чем можно заменить фильтр? просто старый лопнул .И еще скажите кто продает Документы на восход 3м цвет красный)
Добавлено через 04:08 мин.
Sashka написал:
Права
Sashka написал:
Права
Sashka написал:
Sashka написал:
Sashka написал:
linuxoid,
фильтр такой подлежит замене после 30 000 пробега в тазе. Если есть машина, фильтр которой проработал тыщь 10-15 он вполне еще работопригоден, но. К примеру можно подкинуть хозяину машины палтос на новый фильтр и забрать у него еще нормальный б/у, просто такие фильтра дороговаты... p.s. ПОПРОЩЕ НЕ НАДО ПИСАТЬ ХРЕНЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕКОМПЕТЕНТЕН ПО ЖИЗНИ.
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5158
Sashka, купи кусок поролона и вырежь нужной формы, я сделал так. Смочи маслом не так чтобы с него лилось ручьем, а хорошенько отожми, иначе воздух будет идти с трудом.
Я фильтр поставил от KIA RIO попробуйте не пожалеете, он подходит идеально! :-)
Я герметик добавил, т.к. делаю все дотошно, фильтр сухой, маслом не пропитывается!
sysambar,
помоему, хоть от кия рио или с другого тазА фильтра щяс все одинаковые... Квадратные-бумажные, только нужно отрезать себе по форме воздухана и здесь уже да, без масла..
