Лучше купить! не забывай, что карбюратор через текстолитовую прокладку устанавливается!
Для головки любой мягкий металл подойдет, медь или алюминий например.... только не олово и не свинец ))) ртуть тоже не подойдет )
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5243
Я тоже покупал, весь набор стоит около 60 руб. Между двигателем и карбюратором у меня из паронита, но со стороны карбюратора я поставил из резины (со старой камеры вырезал).
linuxoid, что можешь посоветовать? А то неохота еще что-то покупать. А временно можно оставить, у меня целая проблема со снятием карбюратора, места очень мало. Или это важно и стоит поменять?
паронит под головкой? Смишно. Паронит - не тру. Пригорает, прогорает и мешает жить.
Под цилиндр и между карбом и цилиндром можно сделать из картона из под каши.
Между цилиндром и головкой - алюминиевая (а лучше медная) прокладочка.
У меня между головкой и цилиндром стоит айсбестовая нить. - это пи...ц ))))
из Картона не делай - это фигня!!!
Есть специальный прокладочный материал, маслостойкий!
Добавлено через 01:58 мин.
Мне еще рассказывали, что у кого-то порвалась резинка, которая держит бак за крючочек возле сидения, так они купили презерватив и намотали - бл... поубивал бы! )
паронит под головкой на самом деле держится)
когда давно ставил. когда паронит пригорает, то там все неровности закоксовываются и она совершенно не травит.
только нужен тонкий паронит
