Сообщений: 12 Зарегистрирован: 30.07.11 Со дня регистрации: 5476
Всем здрасти!Народ выручайте, такая беда:когда разгоняешься на первых двух скоростях всё отлично, как только переключаешься на 3, и даёшь газу,то мотор начинает захлёбываться, если газ ослабляешь всё ровно и чётко, но скорость падает.впринципе третья куда не шло можно разогнаться на ней до 80, но как только переключаешься на 4 движок тут же начинает тупить ,как буд-то ему вместо бензина воду наливают. опять же газ на минимум - он едет, но скорость тут же с 80 падает до 60, 40 и снова приходится переключаться на третью(((
Что делалось:
Половинился двиг - но непо этой причине, а потому что вылетали скоростя. до этого на потерю тяги жалоб небыло. мотор собрался и началось...
1) Продували карбюратор - не помогло
2) Регулировали карбюратор(иголку подниали опускали в одном из положений вообще даж тронуться с места не смог,симптом кстати точности такой же как и на 4, но только так же на первой) - не помогло (вообще как-то странно реагируюет на открчивание и закручивание болтов топлива и холостого хода карбюратор к 65)
3)менялись свечи - на всех ведёт себя идентично
4)менялась катушка на новую - та же беда
Вообщем ну крутить уже негде, а всё та же бяка...может ещё у кого какие варианты есть. Заранее благодарен
а ещё вопрос, щас обнаружил что прокладка между половинами мотора в районе карбюратора выдавилась и там щас щель шириной прокладки. это может влиять как-то? только что продул весь карб, иглу на 4 метку поставил, холостые вообще выставить невозможно. болт регилровки на всю, он уж вываливается, а мотоцикл глохнет...
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5630
ONiX,
помаж эту щщель пеной какой-нить, типа для бритья... Заведи и смотри что будет. Если будет засасывать - ты это увидеш... Если нет подсоса через не, то это не беда, только масло будет течь, надо каким-нить пластилином чтоли залепить..
