Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 5427
Вообщем эта падла(мой восход3м-01) начинает мне канифолить мозг. Короче, дня 3 назад ехал по полю, там мотоцикл вроде как начал греться(мощщщщь не та стала) ну я отановился, перекурил, посидел в аське, потрогал двигло и поехал дальше, но как то всё оно изменилось(я в смысле моей, прекрасной до того момента жизни), мотоцикл как то иногда начал пропускать поджиг смеси, тоесть работает и тут бам пропуск и дальше работает, такая бадяга происходит и по сей день, когда холодный дак вообще беда, хрен стронешся, когда прогреется то на больших оборотах такой шляпы не происходит, а вот на маленьких да еще и под нагрузкой ой как чувствуются рывки, сопроваждающиеся прирывистой работой двигателя. Собственно сабж, мне ой как лень рыться в мотоцикле, учитывая что он вроде кое как едет а что в нем не так я и понятия не имею, может кто предположит хоть что нибудь?
это с*ка свеча! это походу она мне мозг канифолила. Ща поставил старенькую от мотоблока, едет лучше, намного лучше. Вот блин хрен теперь куплю эти отечественные свечи. Вот у меня еще валяется старая Finwhale, но там юбка длинная, как думаете можно накидать шайбочек и завинтить в мотоцикл?
Ребят, впринцепе ситуация улучшилась но искра падла слабенькая, точнее её днём вообще нах не видно, только слышно. И на малых оборотах не всегда смесь поджигается(реже чем со старой свечой). Какие вы знаете варианты развития, при которых искра х*ровая? Все клеммы и соединения почистил и обжал.
Сообщений: 619 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5636
мне помогло... ну на большой фигне с проводами где внутри вращается другая фигня к которой подходит катушечка она винтиками фиксирует свое положение к магниту этому ну и винтиком ставишь зазор по отношению к канавке на внутринней фигне
Margarin написал:
а давай гоаорить проще, какой зазор ты предлагаешь установить между ротером и датчиком статора?
Народ, тупим... У меня на этом мотаке бесконтактное XDD какой датчик и зазор нафиг)) но я вот что нашёл, если заводить мотоцикл с открытой крышкой генера то на определённых оборотах (низкие, чуть выше холостых, там буквально на 1-2 мм ручку газа нажать) из генератора слышен треск, как будто там контакт где то плохой и искры херачат . Но этих самых искр я нигде не увидел, только слышу. Что это, как думаете? На более высоких оборотах треск пропадает, что впринцепе логично раз на высоких проблем с мотоциклом нет. Пробывал раскрутив двигатель до этого самого треска выдёргивать штекер из БКС, треск прекращается. Если бы это было контактное зажигание то я бы предположил что долбят искры от датчика к ротору, а тут хз....
Если не допру (не допрём) то ночтю,в темноте попробую поискать те самые искры.
на гене в разъёме провод, скорее всего "О" - ОСВЕЩЕНИЕ - надо проверить(снять статор) где-то соприкасается на массу, короче хреначит короткое замыкание. Для гены это аварийная ситуация, пока не сгорел эксплуатировать нельзя!!! Запах Гари есть?
Добавлено через 03:50 мин.
То что выше я написал это если искры все-таки есть...
А так может или внутри катушка какая-нибудь дребезжит хреново закреплена, или ротор трет. Сними глянь.
