22 October 2026 00:36
· Всего пользователей: 10,380
ПЕребоии в работе на низких оборотах
Опубликовано 01-08-2012 12:04
Со дня регистрации: 6738
Проблема , в том что двигатель троит сильно на малых оборотох , установлено минское зажигание , Вот едеш допустим 60кмч газ ниже среднего он сразу троит и тупит , ощущение такоен как у Юпитера ождин цилиндр поключается , а езли газу в пол то нормально , только сбросиш опять перебоями , зажигание поидее знаю как настраивать до этого было. Заводится Без проблем , Подсоветуйте чтонить.Вот если специально держать на малых оборотах он работает так как на видеоYouTube Video
Опубликовано 01-08-2012 15:57
Со дня регистрации: 6493
neo lepel, действительно как то некрасиво работает...
если предположить что зажигание исправно и настроено, то может быть с зазором меж электродов свечи по экспериментировать...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 01-08-2012 15:58
Опубликовано 01-08-2012 18:21
Со дня регистрации: 6185
neo lepel,
Свеча или катушка.
Опубликовано 02-08-2012 12:32
свчечу менял тоже самое как и бобину ничего не меняется , на холостом хорошо работает , а как начинаеш немного крутить газ появляются эти перебои но на верхах они проподают
Восход 3М 333
Восход 3М 333
117,103,480 уникальных посетителей
