Сообщений: 133 Зарегистрирован: 05.10.11 Со дня регистрации: 5524
в году текущем заимел сначала желание потом и мотоциклы, брал все дешево и в убитом состоянии чтобы попутно получить практику по ремонту своей техники, спасибо мануалу и многим людям с данного сайта.
Теперь к сути поста.
Осталось у меня после восстановления своего первенца ммвз несколько деталек, конкретно:
1)ММВЗ рама(с вилкой,баком и задними амортами маслянными),двигатель,карбюратор(к62-с)
2)ЗиД Сова 175куб стоит целиком но живое там только: 2 колеса, передняя вилка, седло, руль со всеми приборами контроля и управления, комутатор, генератор,рама, карбюратор к 65в.
Так как денег на покупку з\ч для восстановления всего выше перечисленного уйдет очень много я решил скрестить эти з\ч и собрать один рабочий мотоцикл. Беру раму, бак и двигатель ММВЗ за основу, а руль,вилку, седло и колеса от совы.
Из вопросов пока что меня интересует
1)что придется переделать для установки колес?
2)войдут ли перья от совы в стаканы минска?
3)какие изменения в эл.проводки я делаю чтобы поставить генератор от совы?
4)есть ли вариант приладить к двигателю ммвз карбюратор и лк от совы?
P.S.если кому то интересно могу подкрепить пост фотографиями, если можете присоветовать что то кроме того что я спросил из личного опыта буду рад почитать).
linuxoid, на самом деле из убитого в хлам можно построить, причём отлично. Всё, что надо иметь, это не гнутую раму и желательно не вареную раму и не растрескавшиеся две половины картера. Всё остальное можно найти/купить.
nestor bee,
1) Минское колесо на Восход встало абсолютно без проблем, разве что крыло не поместилось. Соответственно, обратная взаимозаменяемость сохраняется, как и с двигателями.
2) Этого я тебе не скажу. А скажу то, что нефиг извращаться,а нужно перебрать вилку от Совы и поставить на минск всю в сборе вместе с траверсам, кожухами и всей фигнёй. Колёса соответственно тоже.
3) Если у тебя на ММВЗ генератор 12 вольт 65 вт с открытым датчиком, то тебе нужно будет переделать жгут проводов к БКС, а также поменять сам БКС на предназначенный для этого генератор.
4) Вариант есть, но я лично не вижу в этом большой пользы. Кроме небольшого плюса к экономичности и тяги. А сделать придётся многое.
А вообще раз уж ты строишь мотоцикл, то строить его надо на двиге от Совы, можно даже на раме от неё же.
VovaNasos,
ммвз генератор был 7вольт, бкс есть совинский , значит по двигателю он там мертвый и мне жалко покупать новый коленвал (на минск смотрел около 2000р, на сову думаю еще дороже будет) жалко денег.
а не можешь поподробнее про лк и карбюратор...просто я с к62с провозился много еле настроил на своем ммвз который восстанавливал первым, а когда брату карб настраивали к65с проблем почти не было.
с тем что делать нужно из полностью рабочих тоже не согласен, во первых рабочий нормальный мот жалко бы мне стало, а во вторых я же сверху писал что я не переделываю а хочу из того что осталось собрать еще одну лошадку
nestor bee, я б коленвал всё равно менял) 175 кубов это куда интереснее, чем 125.
На Минсках ЛК делать вообще едва ли целесообразно. Затраты большие (на отливку/вытачивание деталей, подгонку), плюс надо решать такую проблему, что впускной тракт заметно удлиннится, это обязательно на впуске и работе двигателя в целом скажется.
Мёртвый двигатель - это когда картер раскололся на N частей. Всё остальное - больной разной степени тяжести
VovaNasos,
ну я только начинаю уметь общаться с мототехникой и картер еще не колол, так что кроме нежелания тратиться есть еще не желание в чем нить там накосячить, помощи у реально знакомых людей просить не вариант потому что все эти люди пытаются (без успешно правда) убедить меня что мото совок это хрень а машина это круто
nestor bee, если хочешь собрать что-нибудь стоящее, потратиться придётся. А если хочешь собрать "чтоб ездило", собери Минска.
nestor bee, не важно.
