Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6655
ахотелось переделать мотоцикл под спирт)
какие то спорты ведь ездят?
погуглил
нужно топливные жиклеры увеличить примерно в два раза
потому что для сгорания спирта воздуха нужно меньше
если бенз то 15к1
а спирт 6к1
будет большой расход в итоге
тогда степень сжатия делаем 15. и все)
цена вопроса
1) жиклеры поменять
2) сфрезеровать голову
ну тоесть это сущие пустяки
вот примерно
рабочий объем 173,7. степень сжатия 9.5. значит камера сгорания 18.2
теперь если нужно степень сжатия 15, то камера сгорания должна стать 12
единственный минус который я пока отметил для себя - спирт быстро испаряется. и в баке хранить нельзя
может еще какие то есть?
Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 5350
Спирт испаряется не на много быстрее бензина, так что проблема будет решена невозватником в крышке бака вмсто дырочки. Проблема в другом. Ты где спирту столько найти хочеш. Вариант купить - не рассматриваем. Нагнать? Дак ты хрен добьёшся искоючительной чистоты. И самое главное, ты каким боком там масло растворить хочеш? Бензин и др нефтепродукты - жидкости неполярные, а спирт - полярен. масло получнное из нефти тупо распадётся на капли в спирте и не раствориться при нормальных условиях. Так что идею толкнуть реалььнее на 4Т двигателе человеку, который имеет возможность нап*здить с завода\предприятия мнооого спиртяги.Кстати, пофигу какой, метанол, этанол, пропанол и бутанол а так же их варианты изомеризации впринцепе взаимозаменяемы и обсалютно насрать что за спирт зальёш в бак (если ты придумаешь чем подшипник каленвала смазать) главное смотри чтоб молекулярная масса не валила за 140, а то плохо догорать будут и получится что едеш на коптящей нетнущей шняге .
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6542
То заднее колесо - запаска от иномарки, то на спирт )
Завтра паровой двигатель захочешь, послезавтра поставишь еще два колеса и на рельсы )
А через неделю, первый Восход выйдет в космос! :-D
Тоже прочитал про спирт, а какие преимущества для двигателя?
И как спирт смешивается с маслом, там не получится КЕФИР?
Я видел Японский двухтактный мопЭд, там масло отдельно заливается, не смешивается с бензином, может отдельная подача масла будет нужна для спирта, но в любом случае смешиваться надо, иначе система смазки должна быть не такая, как на Восходе..
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5925
sysambar, на некоторых советскихъ двухтактных мопЭдах типа П5-01 или некоторых ПС тоже есть такая раздельная смазка.
Но какая разница? Ведь там она всё равно смешивается с бензином, иначе бы масло скапливалось в КШМ, а в рабочий объём попадало бы немного. А здесь речь о том, что масло со спиртом не смешивается. Надо бы поэкспериментировать...
