06 October 2026 03:55
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Форум » Общение » Поболтаем
ИЖ ПС!
Опубликовано 19-03-2008 20:58
Со дня регистрации: 6817
мот 94 г в с доками предлагают за 6000р,скажите кто ниб стоит он того или нет,да и ваще чё за мот норм или как?Smile
(SiR не закр тему,мне именно насчёт этого надо узнать,а что на той теме обсуждали там мало чего)
Опубликовано 19-03-2008 21:22
Со дня регистрации: 6919
ты точно из новгородаsm03
я тоже думаю её купить,если к лету ещё не купят
Опубликовано 19-03-2008 22:21
Со дня регистрации: 7120
вполне нормально, у нас планета обычная с доками будет стоить в порядке 10000р.
Опубликовано 20-03-2008 01:49
Со дня регистрации: 6801
Нрмально.
Главное- двигло шоб в норме бало, ну и КПП
Опубликовано 20-03-2008 06:22
Со дня регистрации: 6968
Жесть!! Отпеонерили мот!! Если его восстанавливать до нормального пса, то лечге купить ещё один без доков и из двух один сообрать
Опубликовано 20-03-2008 07:29
мне дак лично главное двигатель,а остально потихоньку можно переделывать как угодноsm08
Опубликовано 20-03-2008 19:07
тоже вариант. стоит прислушаться.
Опубликовано 20-03-2008 19:51
Mike_Shinoda да оттуда,
вот мне сказали шо у этих пс с такой дурью спицы рвёт/гнут и колесо там хреновое получается,и потом чаще обычного цепь рвёт,а колхоз то снимается/убирается не долго, да и с запчастями на него проблематично,у нас в В Новгороде если токо м/б под закас в одном магазе,но там цены оёёй,легче убитого какого ниб прикупить ещо такого же и с него что ниб брать, так что незнаю,мож лучше планету 5 поискать Sad
Опубликовано 20-03-2008 20:18
там надо смотреть её и слушать,если всё норм то при нормальном эксплуатировании она будет ходить сто лет.из запчастей унас видел тока поршня на неё.про колёса и спицы первый раз слышу,думаю врядли.
Опубликовано 20-03-2008 20:47
Со дня регистрации: 6806
Во первых ПСов перестали выпускать в 85г., на фотке ПС японской комплектций, а их перестали выпускать ещё в 79г., помоему ты, что-то намудрил!
Опубликовано 20-03-2008 21:28
кто намудрил?и что намудрил?
Опубликовано 20-03-2008 21:34
Общие данные
База мотоцикла 1350 (1390) мм
Длина 2050 (2070) мм
Ширина 730 (810) мм
Высота 1100 (1150) мм
Дорожный просвет 145 (135) мм
Сухая масса 135 (145) кг
Максимальная скорость 140 (130) км/час
Расход топлива:
при скорости 60 км/час 3,5 л/100 км
при скорости 100 км/час 6,5 л/100 км
Время разгона до 100 км/час 11 сек
Тормозной путь со скорости 60 км/час 12 м
Запас хода около 400 км
Двигатель
Тип двигателя двухтактный, с трехканальной продувкой
Число цилиндров 1
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 75 мм
Рабочий объем 340 куб.см
Степень сжатия 9,5-10,5 (8,7-9,2)
Номинальная мощность двигателя при 5600-6700 об/мин 32 (28) л.с.
Крутящий момент двигателя при 5200-5800 об/мин
Система смазки раздельная (совместно с топливом 1:25)
Система охлаждения потоком встречного воздуха
sm08
Опубликовано 20-03-2008 21:49
а если сломается чё делать будеш?если детали нема?
Опубликовано 20-03-2008 22:34
яж говорю надо слушать,смотерть её.если вней всё отлично работает,дык она и небудет ломаца сто лет,если эксплуатировать нормально и ухаживать.
Опубликовано 26-03-2008 22:29
непродаётса больше она,чел гритвылетели стопорные кольца и весь целиндр разнеслоsm07
Опубликовано 26-03-2008 22:52
Со дня регистрации: 6775
жалко блин. минус один ПЁС
Чоппер Frost'a
Чоппер Frost'a
116,958,391 уникальных посетителей
